Текущее время: 05 Nov 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском Tactic 50
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2010, 22:44
Здравствуйте! Хотел бы попросить совета по ремонту Stels Tactic 50. Уже неделю с другом возимся, не можем его пустить электростартером.
У него в кнопке запуска пропал плюс, до этого конечно дойдем, исправим, но хотелось бы для начала его просто запустить. Просто что уже только не делали, карбюратор промывали, винты на нем по разному регулировали, магнито смотрели вроде в норме, свечку меняли впрочем искра и на старой была, вручную без карбюратора прыскали бензин, сняли глушак думали может забился и тд и тп. Толку ноль, стартер крутит как бешеный на подсевшем автомобильном акб (авто он уже не крутит), но даже ни намека на хлопки, вспышки, все впустую. Когда вручную напрыскаешь бензина под свечку и не закручивая ее, подносишь, вспышки идут, а при закрученной свечке нет. В итоге думаем, может у него какой антиугонный клапан стоит в движке, который, пока не рабочая кнопка запуска, не замкнута, не пускает топливно-воздушную смесь в цилиндр, от чего и свечка всегда сухая, сколько не крути движек. Может такое быть? Или проблема в чем то другом? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском Tactic 50
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 21:16
компрессию заливали?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 07:55
Скутер: Самопал
Похоже на клапана, но на вполне обычные из головки цилиндра
