Текущее время: 21 Sep 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Повышенное напряжение!
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2010, 22:00
Появилась такая проблема, погорели лампочки на габаритах и фарах, напряжение на них около 18- 20 вольт. Поменял реле напряжения и регулятор тока, ничего не помогло. подскажите где ещё можно искать ?
 Заголовок сообщения: Re: Повышенное напряжение!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2010, 08:57
что ты подразумеваешь под регулятором тока и реле напряжения?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2010, 10:42
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
У меня такое было, тоже менял реле-регулятор- не помогло. Причина была в хреново припаянном проводе на катушке статора генератора. Снял колокол генератора, открутил катушки, припаял нормальные провода, пропитал катушки лаком и просушил в термошкафу, после такой процедуры напряжение нормализовалось. Фото статора до ремонта прилагаю (провод уже припаян).
DSC00018.JPG [ 564.4 KiB | Просмотров: 2091 ]
Это лично мое мнение.
