При достижении 50 км/ч непонятный шум и глохнет
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23295
Страница 1 из 2
Автор:  Glucky73 [ 04 Sep 2010, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  При достижении 50 км/ч непонятный шум и глохнет
Господа ХЕЛП!!! Решил проверить состояние вариатора, разобрал, протер, собрал, поехал. При достижении 50 км/ч возникает непонятный шум ( как будто чтото трется) и мотор глохнет. Остановлюсь, завожу-заводится и едет дальше. И все по новой.
Автор:  GRO [ 04 Sep 2010, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: При достижении 50 км/ч непонятный шум и глохнет
Двигатель 2Т?
Автор:  Glucky73 [ 04 Sep 2010, 19:11 ]
Да Stele leader 2-T 50
Автор:  GRO [ 04 Sep 2010, 19:13 ]
Ну а сам то как считаешь?
На отказ системы смазки похоже?
Автор:  Glucky73 [ 04 Sep 2010, 19:19 ]
Нет маслонасос менял 2 месяца назад. Масло расходуется нормально. На клин вообще не похоже. Я еще не разбирал, но такое ощущение, что чтото со стороны генератора могло заглючить. Причем звук такай нехороший как буд-то трется обо что-то.
Автор:  GRO [ 04 Sep 2010, 19:21 ]
А я бы для начала проверил систему смазки.
Автор:  Glucky73 [ 04 Sep 2010, 19:24 ]
Да дело в том, что хрен его знает, как её проверить? И в чем основное подозрение, что все происходит при достижении 50 км/ч а на меньшей все нормально.
Автор:  aist21 [ 04 Sep 2010, 19:25 ]
Проверь коленвал на наличие люфтов.
Автор:  GRO [ 04 Sep 2010, 19:28 ]
Это говорит о проблемме с подачей топлива.
Точнее о его поступлении в поплавковую камеру.
Автор:  Glucky73 [ 04 Sep 2010, 19:31 ]
Я знаешь чего боюсь. Откручивал вариатор с помощью веревки в цилиндр, не мог ли я погнуть коленвал? Хотя гайка открутилась без особых усилий.
Автор:  Glucky73 [ 04 Sep 2010, 19:32 ]
Нет на счет топливной системы все в порядке-уверен. Я же говорю, странный сильный шум в моторе.
Автор:  sash1993 [ 05 Sep 2010, 04:12 ]
было что-то похожее, правда на 4т. оказалось проводок от комутатора отходил. попробуй подёргать провода
Автор:  Mave [ 05 Sep 2010, 06:34 ]
У тебя ролики вариатора не клинят?
Автор:  Glucky73 [ 05 Sep 2010, 06:53 ]
Насчет проводка от комутатора вряд ли. Я же говорю сильный шум. А на счет роликов вариатора, если они заклинят, движок наберет максимальные обороты, а разгона не будет( я так думаю). Господа пожалуйста еще идей подкиньте.
Автор:  sash1993 [ 05 Sep 2010, 12:13 ]
вот сильный шум и может быть от того что свеча простреливает, не дает искру в нужный момент. а это может быть из-за того что отходит проводок от коммутатора. шум был такой, как будто в двигателе метал об метал стучит
http://www.phpbb.com/
