Текущее время: 05 Nov 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Zip R3i 75сс не заводиться
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2007, 21:07
Здравствуйте, в общем, купил сегодня такую машинку б\у при осмотре на холодный завелся с пол тычка приехал домой загрузил в подвал. Начал чинить тормоза починил. Попробовал завести все с пол тычка заводиться все путем начали выносить из подвала, по лесенке на улице уже ну ни как прям один раз чихнул и все в чем проблема, может быть, скажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2007, 21:59
Я конечно не спец, но как я понял - скут был под наклоном. МОжет бынз вылился из карба?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 08:13
ну если бы так то он должен был завестить. я его дергал достаточно долго поидее новый бензин уже налился бы да я и сам разряжение создавал на вакуумный бензокран. Незнаю пряма что и делать :cry:
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 11:29
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=2325
тоже zip r3i не поможете погибаю а то!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 11:34
Если чехнул , попробуй свечу глянуть, искры может не быть , или свече выкрутилась. :roll:
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 13:57
А может он тупо-ЗАКОНЧИЛСЯ, у меня такое сегодня сутра было (чуть на работу не опиздал :D ),В баке немного было и в фильтре и датчик показывает что немного есть.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 18:50
иска есть, бенз тоже.
пришел седня начал дрыгать после 7-10 раза завелся заглушил завел. стал пластик одевать завожу и опять незаводиться :? :? :?
Последний раз редактировалось V2D 02 Apr 2007, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 18:53
пришел седня начал дрыгать после 7-10 раза завелся заглущил завел сталд пластик соибрать завожу и опять молчок :? :? :?
Не в настроении он :roll:
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 20:12
а без шуток? :x
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 21:21
Вообще-то если заводится долго, то это явный признак позднего зажигания... но почему-то все утверждают, что на скутерах это исключено.
а вообще если ты заводишь его только киком и это YADI zip r3i, то у меня такая простая проблема была, как неправильно поставленная ножка кика. Т.е. фактически её хода не хватало, чтобы как следует пнуть двигатель. Можно попробовать открутить ножку, переставить её где-то на 5 градусов против часовой стрелки и попробовать снова.
Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 22:18
да он самый ну поидее можно попробовать но почему до этого с пол пинка после того как я его по лестнице поднял перестал :(
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2007, 18:36
всем спасибо за попытки помочь проблема решилась с заменой карбюратора :)
