Текущее время: 21 Sep 2026, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Коммутатор
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 09:50
Скутер: Jialing JL50QT
Доброго времени суток!
И так у меня сгорел коммутатор: проверил это поставив его на другой скутер нет искры!)
Мой вопрос можно ли замкнуть контакты так чтоб хотя-бы была искра??
Смотрел тут на Форуме в Электросхемах нечего не нашол, вернее есть схема как подключаются контакты но как их замкунуть??
Заказать не получается т.к. мне уже не-будет в городе когда он придёт!))
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2010, 13:10
Стаж: Общий с 94г
Ответ, НЕТ, Нельзя! Без рабочего коммутатора искры не будет.... Хоть ты как замыкай провода
662
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 12:06
И так коммутатор нашол, проблема осталось нет искры((
скажите что-ещё может быть?
боюсь предположить что это генератор, но нехочю думать а плохом(((
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 12:12
Скутер: raptor
проверь провода!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 12:15
СЛАВА5777 писал(а):
проверь провода!
провода в порядке, - на движок прикручен)
взял провода от бабины и замкнул их на массу, поидеии должно искрить когда крутиш движок! тут нет не чего"!((
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 12:39
Какая странная идея...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2010, 12:41
Когдато был иж на нём так делал!)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 15:36
Дак что некто не может мне помочь?? искры так и нет(((
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 16:02
Скутер: Xin Bao
проверь зарядную обмотку +-50..150 ом, заней проверь обмотку датчика 200..600 ом и во вторых проверь катушку(бабину) Кстате так все и у меня впринципе начиналось! теперь и я маюсь см.http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23059
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 17:43
Скутер: кимко
а я себе поставил ГАЗовскую катушку и коммутатор работает но только зарядка вместо 14в идет 8-9вольт.думаю это из за сопротивления в цепи катушка-коммутатор.нет сейчас времени разобраться пока езжу так.
813 (2).jpg [ 163.76 KiB | Просмотров: 5699 ]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 19:58
не подскажеш как подсоединял?? котушка и комутатор всё есть, думаю тоже так подцепить, может сфоткаеш как это все подсоединено?? особенно интерсно от генератора на комутатор куда подцеплять??
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 20:29
Скутер: кимко
Скутер 4т китаец. Но мне кжется такая маза прокатит абсолютно со всеми скутами, (не будь я автоэлектрик, Чёрт возьми!)
Для того чтобы переделать зажигание на Российское надо:
Коммутатор серии 131._____, это алюминиевая коробка с тремя выводами под болтики как на газели с 402 двигателем.
Катушка зажигания (или в народе БАБИНА) желательно для бесконтактного зажигания, в данном случае марка показана на картинке.
Сопротивление R1 для катушки в керамическом корпусе.
Подсоединение довольно просто. Вытаскиваем из разъёма родной коммутатор и отсоединяем родную катушку зажигания, они не участвуют в искрообразовании новой системы.
Сначала размещаем эту приблуду на корпусе мокика а потом делаем электрическую обвязку. САМОЕ ГЛАВНОЕ – КОММУТАТОР И КАТУШКА ДОЛЖНЫ ХОРОШО КОНТАКТИРОВАТЬ С МАССОЙ, ЕСЛИ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ В ПЛАСТМАССОВОМ БАРДАЧКЕ, ТО ОБЕСПЕЧТЕ СОЕДИНЕНИЕ ИХ КОРПУСОВ С МАССОЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОВОДОВ.
Далее на провод U должно поступать напряжение 12 вольт при включённом зажигании, этот провод можно найти и протянуть прямо от замка зажигания.
Провод D должен идти на датчик Холла, который расположен около якоря магнита генератора. Это такая чёрная писюлина с одним проводком и крепится на два маленьких болтика. В моём случае это сине желтый провод. Его можно вычислить по цвету на разъёме коммутатора и там же подсоединиться.
С сопротивлением тоже просто, как на рисунке, только есть один нюанс – сопротивление подбирается экспериментально. Поясняю, искра должна быть голубая и если у вас она белая или жёлтая, то добавьте последовательно с этим сопротивлением ещё одно. Иногда приходится ставить три сопротивления.
Если все элементы исправны то всё заработает сразу.
Один недостаток этого изобретения это – без аккума с кика не заведёшь.
3398535.png [ 20.87 KiB | Просмотров: 5682 ]
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 21:10
Серёзный девайс, завтро пойду делать!))отпишу как что-то будет получатся ил не получатся!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 21:26
Скутер: кимко
когда заведеш- сразу много оборотов не давай промеряй тестером.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 21:28
konctant7
Как автоэлектрик ты должен знать:
1. На скутере нет датчика Холла, есть индукционный датчик.
2. 131 коммутатор не используется с токоограничительным резистором.
Такая схема работать конечно будет, но электричества будет жрать немеряно.
Поэтому у тебя и не идёт зарядка и ничего ты с этим не поделаешь пока не обеспечишь правильную скважность сигнала датчика (для правильной работы схемы управления временем накопления энергии) и не уберешь резисторы.
