работает как дизелек(на заметку)
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23319
Страница 1 из 1
Автор:  сергий [ 05 Sep 2010, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  работает как дизелек(на заметку)
всем привет!была у меня проблема-появился стук небольшой но потом и погромче-короче вычислил что накрылся подшипник коленвала со стороны варика.заменил колено пробег 3500.сразу все стало как надо но вот на 7000 опять появился вроде такой же стук.ну я расколол двигатель-вижу все в норме и не мог понять что за чудо,начал грешить на люфт подшипника коленвала в корпусе,разобрал второй раз-все в норме.теперь уже 9000 и начал работать как дизелек все громче и громче.разобрал в третий раз-и опять все в норме,но когда собирал то лыжу поставил другой стороной.смотрю лыжа торчит длинно очень,ну я конечно исправил и при этом как то обратил внимание на постели распредвала(в которых лежит распредвал)-мне они показались разбитыми немного как будто подшипник терся о них корпусом.подшипник распредвала со стороны звездочки с маленьким люфтом ,но это ничего.короче подложил я в постели полоски от пивной банки,собрал а сегодня тест драйв был-короче движок шепчет.пусть будет на заметку,я всречал на форуме подобное ,но немог понять что может стучать в этом узле а теперь дошло.зимой подумаю как сделать без подкладок.
Автор:  Эпикуреец [ 20 Sep 2010, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: работает как дизелек(на заметку)
т.е. стучало сначала колено, потом распред... Но это же разный стук, неужели не видел разницу?
Автор:  сергий [ 20 Sep 2010, 21:42 ]
я на распред вначале и не подумал-глянул на колене люфт и заменил а может колено и ходило бы еще.
Автор:  Эпикуреец [ 20 Sep 2010, 22:45 ]
Но банки,- это круто! Полюбому!
http://www.phpbb.com/
