Текущее время: 23 Sep 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Внезапно глохнет!
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2010, 18:30
Скутер: Mancini Retrostrada (Benzhou qt50-21)
Скутер БАОТИАН 4Т 500 км пробега.
Внезапно глохнет на скорости и пропадает эл.питание... уходит стрелка уровня топлива итд.
После минуты ожидания стрелка возвращается ... ( т.е.Эл.питание возвращается и сразу заводится... внезапно через киллометров 5-8 все повторяется.
Где искать? Коммутатор?система старта с сигнализацией?
 Заголовок сообщения: Re: Внезапно глохнет!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 13:15
Скутер: Самопал
Смотри провода с генератора и аккумы
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 13:43
Масса двигателя или провод массы двигателя.
Смотри чёрный провод от батареи к блоку двигателя. Без него ничего работать не будет, не постоянка , не переменка.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 15:38
Вроде нашел источник проблемы.Это был блок сигнализации с авто стартом с брелка. Именно он глушит двигатель.Если запускаю простым ключом и стартером-нет проблем.Если запускаю с помощью брелка- глохнет через несколько километров.
Что может быть в этом блоке с названием "Steel mate"?
Я купил этот блок отдельно и был приятно удивлен увидев конкретный разъем для него.Убрал фишку и втавил этот блок с сигнализацией и стартом с пульта.
Не было проблем в течение нескольких месяцев. И вот случилось. Нажав на кнопку первый раз подается питание и нажав второй идет старт.Видно какое то реле отключает питание и глушит мотор.Пульт нормальный .... кнопки проверил.. вряд ли сам по себе посылает сигнал как на стоп...
Но сегодня нет сомнений это этот блок.Использую сейчас как сигнализация и не запускаю мотор.
Вроде без проблем пока.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 19:19
Блок прерывает только один провод, чёрно белый, глушащий провод коммутатора.
Другие провода блока только подключены к проводке скутера.
Если пропадает зажигание, то наверное это всё же не блок, а проводка скута.
Надо ждать пока поломка не проявится, и пройтись тестером.
