| Даешь газу-глохнет https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23361 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Karlsson [ 07 Sep 2010, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Даешь газу-глохнет |
Китайский полтинник 139 QMB очень странно ведет себя . Заводится отлично-холостые-идеальные, даешь газа начинает разгоняться и тутже увядает и глохнет. Если снять воздушный фильтр, то становиться заметно лучше, но на максимальные обороты не выходит. Что со скутером? Не хочет ехать с фильтром... |
| Автор: | GRO [ 07 Sep 2010, 16:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Даешь газу-глохнет |
Плохо поступает топливо впоплавковую камеру. Без фильтра, карбюраторы CVK, нормально не работают. |
| Автор: | Karlsson [ 08 Sep 2010, 13:29 ] |
Карб чистый из шланчика топливо течет веселой толстой струйкою....если только вакуумный кран чудит....непонятно... Без воздушного фильтра реально едет лучше, почему -совсем непонятно. |
| Автор: | GRO [ 08 Sep 2010, 19:58 ] |
Перелив |
| Автор: | Karlsson [ 09 Sep 2010, 12:33 ] |
Хм... уровень проверял- в норме, выхлоп не видно совсем, на холостых-идеально работает....Если на подножке даешь газу сначало двигло разгоняется -потом глохнет, если пытаешься тронуться-сразу глохнет((( Если снимаешь каробку воздушного фильтра- без изменений, если снимаешь полностью фильтр и патрубок- мопед едет и разгоняется, но как то вяло, на больших оборотах опять начинает глохнуть...... Наверно злой китайский дух....буду искать бубен. |
| Автор: | GRO [ 09 Sep 2010, 12:49 ] |
Замерь компрессию. Попробуй снять глушитель. |
| Автор: | Karlsson [ 09 Sep 2010, 13:27 ] |
Мопед был полтиник, потом решили сделать 72 сс-скутер ездил очень резво, потом достался мну- клин...под замену колено, ЦПГ, голову... сейчас полтиник...и начались все эти проблемы....72 поршневую делали до меня, может карбюр какой другой воткнули или фильтр.....не знаю, не похоже... Компрессия в норме, глушак остался тот же- значит в норме, клапана звезда по меткам...Где косяк не понятно. |
| Автор: | GRO [ 09 Sep 2010, 13:34 ] |
Karlsson Возможно заменён топливный жиклёр. |
| Автор: | Karlsson [ 09 Sep 2010, 13:39 ] |
На главном жиклере набиты цифры то ли 127 то ли 128.....какой должен быть жиклер на полтосе? |
| Автор: | Karats7 [ 09 Sep 2010, 19:12 ] |
Меньше намного. 70 наверное, но цифры на жиклере еще не говорят что это внутренний диаметр.(у меня на нем 140 написано). Глушак говорят снять потому что он может быть забит, случается такое иногда |
| Автор: | Karlsson [ 17 Sep 2010, 07:19 ] |
На днях поставил новый ремкомплект карбюра- без изменений. |
| Автор: | Lancer_777 [ 18 Sep 2010, 11:07 ] |
По симптомам действительно похоже на перелив. А кстати - воздушный фильтр не засорён? В теории смесь может переобогащаться из-за нехватки воздуха. На всякий случай стоит проверить. |
| Автор: | odenor [ 22 Sep 2010, 18:25 ] |
Я решил просто вытащить вставку-ограничитель на воздухе- вход в фильтр.Так появились те же синдромы.Заводится-но глохнет когда добавляю газ. Поставил на место) уменьшил колличество воздуха и стало все нормально! Парадокс-но факт! |
| Автор: | collins [ 28 Sep 2010, 07:50 ] |
Не хватает топлива при открученной ручки газа. Смесь обедняется, все симптомы об этом свидетельствуют. Ищи здесь причину. |
| Автор: | Diller [ 28 Sep 2010, 17:56 ] |
настраивай карбюратор (если фильтр чист и пропитан) попробуй поигратся иглой мож. что дельное выйдет |
