Текущее время: 22 Sep 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 16:16
Скутер: Corsa
Пришел в гараж,пытаюсь завести не хочет заводиться,меняю свечу,тоже самое,вытаскиваю свечу свеча в бензине,потом случайно заменил из воздушного фильтра начал капать бензин,я открутил воздухан,поролон наполовину в бензине,я немного отжал,вроде вытик,далее смотрю из карбюратора снизу тоже капает.Проверил вакуумный кран,из него льется бензин когда пытаешься завести,а при выключенном двигателе ничего ничего не льется.Есть какие нибудь варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 16:27
mmm999
Ты не наглей!
8 сообщений на форуме, из них 6 дублей! ]:->
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
