Текущее время: 23 Sep 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Рвуться ремни на Yakuza Jazz(139qmb 4Т)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:17
Скутер: Yakuza Jazz
И так купил я б\у скутер по началу меня все устраивало ехал отлично 85км поршневая на 72сс,потом решил проверить в каком состоянии ремень.После вскрытия крышки обнаружил пыль от ремня,было решено снять ремень.Вообшем все разобрал и обнаружил на ремне с той стороны где вариатор начинает раслаиваться а на другой стороне все отлично ремень с маркировкой Powerlink размер непомню .Все почистил от пыли поставил назад проездил ещё 2000км потом порвался.Сходил в магазин купил новый ремень Mitsuboshi за 700р поставил и поехал было такое оушешение что ремень проскальзывает не прокатал я и 100км как он порвался после открытия крышки были обнаружены куски ремня и пыль, проверил вариатор вроде всё впорядке сразу подумал что сцепление крутнул шеки на сцеплении обнаружил небольшую восьмёрку примерно 1-2 мм.Ребят подскажите это из за этого рвёться? и каких лучше размеров поставить ремень?
 Заголовок сообщения: Re: Рвуться ремни на Yakuza Jazz(139qmb 4Т)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:19
ViTamiNx
Как снимал ремень?
Если бьют щёки торка - торк под замену.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:26
Скутер: Yakuza Jazz
ViTamiNx
Как снимал ремень?
Ремень снимал так: Откуритил гайку вариатора снял вариатор потом снял ремень,вот сегодня поставил ремень попробовать с такой маркировкой729х17,7(тайвань) но не новый б\у вообшем завел вроде ремень небьёт проскальзывало немножко где то в центре шёк сцепления...
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 20:35
ViTamiNx
У сцепления нет щёк.
Сцепление состоит из колокола и платы с колодками.
Плата сцепления прикручена к торкдрайверй.
Щёки именно торкдрайвера.
Если щёки бьют или перемещаються с заеданием, ремень будет быстро выходить из строя.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 21:19
Скутер: Yakuza Jazz
Заедает их похоже,посоветуйте какой ремень купить и с каким размером...
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 21:31
ViTamiNx
Я езжу на ремне Powerlink.
Длинна ремня зависит от того, какой диаметр колёс на твоём скутере.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 22:49
Скутер: Yakuza Jazz
Диаметр колеса 12 дюймов
Последний раз редактировалось ViTamiNx 07 Sep 2010, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 22:53
Для 12 колеса основной ремень 729х18.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 22:56
Скутер: Yakuza Jazz
а у меня вроде стоял 729х17.7 может мне просто продавец не тот ремень всучил?)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2010, 23:54
Это разные названия одного размера. Главное - длина ремня, толщина может немного варьироваться, а угол - стандартный.
Паверлинк и Мицубоши - хорошие ремни.
Кривые щёки торкдрайвера очень быстро рвут любые ремни.
Вполне возможно, что при обрыве ремня погнуло щёку. При появлении трещин и расслоений ремень надо заменять, не дожидаясь обрыва.
Меняй торкдрайвер, в магазинах он называется "сцепление в сборе" (что неправильно) или "ведомый шкив вариатора" (правильно).
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 09:53
Скутер: Yakuza Jazz
Всем большое спасибо что откликнулись буду менять торкдрайвер,можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 10:02
А как ты фиксировал вал от проворачивания, когда откручивал гайку вариатора Очень часто при неправильной фиксации гнут зубчатую(неподвижную)щеку переднего шкива. Биение очень хорошо заметно, если понаблюдать работу вариатора со снятой крышкой. только прежде чем снимать крышку нужно вынуть бендик, затем посавить крышку на место. Завестись с кик-стартера и аккуратно снять крышку, теперь на центральной подношке с вывешенным задним колесом добавляя газ наблюдай как работают щеки вариатора.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 10:07
Скутер: Yakuza Jazz
Фиксировал масло съёмным ключом для фильтров для авто,я просто бендикс вынул и с пиналки завел и снял биение было где токрдрайвер на нём восмёрка 1-2мм
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 11:25
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
у тебя случаем не такой вариатор? :-D http://www.moto.com.ua/prikol.php?pr=on&page=154
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2010, 12:43
Скутер: Yakuza Jazz
Ахаххаха нет не такой))))
