Текущее время: 05 Nov 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Глохнет!!!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 19:49
Скутер: LOKKER-LB50
Всем привет! Проблема такая заводиш скут он немного поработает затем резко набирает обороты и тут же глохнет. Двигатель 4т 139qmb. пробег 450 км. (гдето на форуме встречал эту проблему а сейчас не могу найти. завтра в путь, помогите пожалуйста). Заранее всем спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет!!!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 20:39
А если немного газку добавить тоже глохнет?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 22:42
Похоже на клапана. Нужно отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 17:37
Скутер: LOKKER-LB50
А едет то в принципе нормально! Разгон хороший, заводиться с полтыка.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 18:34
Не корректно работает пусковой обогатитель. Проверка-снять свой и поставить заведомо рабочий....Если неисправность устранилась-менять агрегат.....
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 09:39
холостые стабилизируются после прогазовки/прогрева?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 16:00
Скутер: LOKKER-LB50
Пришел в гараж завёл и всё нормально! Само видать прошло!!! Всем Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2010, 23:11
DjMaN
Вас по ходу "боятся " :-D
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 18:30
Скутер: LOKKER-LB50
Он издевается- теперь припогреве незбрасывает обороты и колесо не останавливается.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 20:54
лео2
Грязь в карбюраторе и негерметичность на впуске, одновременно.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2010, 23:46
Блин.... КАК Я ЛЮБЛЮ НАШИ АППАРАТЫ.....Это ж пестня!!!! Когда этот один (маленький горшочек) довольно Та-такает....
Нажмешь кнопку, а он как щенок сразу ..... та-та-та....
Лео2, воздух, бензин и искра это три вещи.... но они должны поступать вовремя.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 08:24
Скутер: 4-т. HORSE HL50-QT2
Вам уже VVV сказал- проверять пусковой обогатитель.
Это лично мое мнение.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 20:42
Скутер: LOKKER-LB50
ВСем спасибо! НО пока не успел Ваши советы опробовать как повилась другая беда - теперь при прогреве наоборот обороты не сбрасывает и заднее колесо не останавливается.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 03:04
Это не другая, это та же беда. (те-же яйца, только в профиль)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2010, 21:37
Карбюратор
