Текущее время: 05 Nov 2026, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Такой вот вопросик парни..
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 22:24
Скутер: Jiangmen UM49QT-12,
Стаж: 6 месяцев
Постоянно слетает в правом верхнем углу резинка внутри воздушного фильтра. Есть мысль посадить все это на герметик.. Что скажете парни? Думаю у многих была такая проблемка. В догонку к этой теме, а мне кажется они напрямую взаимосвязаны.. Скут вполне резво набирает скорость до 60 км/ч а после 60 скорость вообще практически не растет. Мож это все из-за резинки этой? Да, пробег 6150 км и за это время со скутом ничего не делалось кроме чистки воздушного фильтра и 2-х замен ремня вариатора. Т.е и карб и клапана и даже свеча там стоят родные. Может тут где подвох?
 Заголовок сообщения: Re: Такой вот вопросик парни..
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 22:46
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
как минимум свечу и зазор клапанов смотреть надо
а резинка выпадает когда именно? когда разбираешь коробку? если именно при разборе - то и фиг бы с ней, главное чтоб во время работы стояла где положено и воздух мимо фильтра не пропускала
да, масло тоже менять надо вовремя, и не только в моторе, но и в редукторе
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 23:08
Стаж: 6 месяцев
Про масло забыл написать просто-все менялось в нужное время. Резинка выпадает несовсем понятно когда т.к при разборе она уже выпавшая и снимал крышку я спецом очень аккуратно так что видимо во время езды. у меня еще и на ручку газа иногда не так реагирует-скут сам по себе сбрасывает скорость, я об этом писал в другой теме, но тогда подозрение было на ремень, а сейчас я склоняюсь именно к резинке.. А как клапана посмотреть? Я вообще в двиг боюсь лезть а то вдруг настройки собью к чертям по незнанию :(
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 23:24
Скутер: Стелс Тактик 50сс
че спрашивать -то ?
приклей и сравни поведение скута до и после :)
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2010, 04:02
похоже, маловат уровень в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 15:25
Скутер: viper victory
Стаж: 1 1/2
Приветствую всех!
У меня 1,5 года Viper Victory 150 кубов,двигатель 157QMJ.Пробег 2200км.Всё вроде бы хорошо,но есть проблемы:
1. Расход был 4.3л/100км,после 1300км и до сих пор 3.7-3.9л/100км независимо от скорости,одному или вдвоём,по городу или трассе.Регулировал иглу по всем 5ти положениям- расход не меняется,только скут незначительно тупеет,или резвеет.
2.Макс.скорость 85 км\ч,при этом обороты двигателя больше 7000 не увеличиваются,а макс.должны быть 8300(на тахометре красная зона с 8000).Стоя на ножках газуя на всю рукоятку обороты 8500.
В вариаторе душилки нет,я проверял.Дроссельная заслонка открывается полностью.Может это коммутатор глушит обороты?Тогда почему только на ходу,а стоя на ножках нет?
Установлен коммутатор WA LJ HC 09. Ремень вариатора 835 20 30.
Кто чего знает,прошу помогите.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 15:33
Ставь жиклер с большим проходным сечением. Бедный, не прет он у тебя :(
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 17:38
Стаж: 1 1/2
На сколько больший?А как же расход топлива:у меня он и так не малый...
Может в коммутаторе душилка,или китайцы их не применяют?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 17:45
Про расход. На бедной смеси расход больше, так как движек не тянет ты газ накручиваешь, а лишняя смесь недогоревшая вся в трубу вылетает.
Жиклер - следующий размер. Нет жиклера поучись у Эпикурейца смесь настраивать утолщением в фильтра.
При нормальной смеси разница в оборотах на ходу и на подножке не больше тыщи на 2т, на 4т еще меньше. С горки то он больше может набрать?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 17:52
Стаж: ируюсь потихоньку
SashaDZ, какой воздушный фильтр бумага или.....??? На скорости 85км не появляются провалы (типа нехватка топлива), и выходит ли ремень на максимальный радиус??????
Не трогай жиклёры, душилок нет, просто надо правильно настроить воздушный тракт.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 17:59
Прошу прощения, удалил пост не заметив за ним дискуссии.
Автор: SashaDZ
Заголовок: Re: Такой вот вопросик парни..
Приветствую всех!
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 18:25
Стаж: 1 1/2
andREY73 и funix!
Провалов нет на любой скорости.У друга viper storm 150,так с места выстреливает с прогрёбом,по прямой двоих тянет 115,а мой с места задумчив и не резок.С горки не пробовал:у нас таких подходящих мест нет.
Фильтр- гофровая бумага,сверху поролоновый чулок.
Нагар на свече идеального цвета.
А какой именно жиклёр:их в камере вроде бы два?
Ремень на подвижном (внутреннем )приводном шкиве не доходит до края 2мм,на наружном(крыльчатке)поверхность полирована ремнём вся.
Был бы короток ремень(у меня 835,а надо например 842),скорость была бы такой же как есть,но обороты двигателябыли бы максимальные(типа как на мех.КПП давить на газ на 3ей до упора не переключаясь на 4ую).
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 18:36
Стаж: 1 1/2
Кстати,о ремнях. Читал тут,что для двигла 157QMJ ремень нужен 842 20 30,а для 157QMI ремень 835 20 30. У меня 157QMJ,а ремень 835 20 30.Существенно ли это?Есть мнение,что такие ремни вообще одинаковые,только разные изготовители их длину меряют по разному:по наруже,по нутри и среднее арифметич..Ведь есть размер и 845...
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 18:50
вот, короткий ремень может просто упираться в торк при максимальном выходе ремня на вариаторе и будет давить двиг на 7000, и больше может только с горки. Я не утверждаю что у тебя так, ты сам проблему обозначил.
Жиклер главный (тот у которого дырка больше)
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 19:44
SashaDZ, мой вайпер когда был новым (после обкатки), тоже больше 85-87км не мог разогнать, пока не сделал правильное сопротивление воздушному потоку перед фильтром. Карбюратор "наш" CVK, который правильно работает за счёт разряжения, игра с жиклёрами только подымала расход топлива.
А какие обороты при скорости 85км?????
И ещё, у меня сейчас стоит ремень 835мм, а реально 830мм, но и с этим ремнём мой скутер можно разогнать до 100км/ч, обороты переваливают за 9000.
Желательно бы узнать вес твоих роликов-грузиков, думаю что грузы тяжелые, вот и душат мотор.
