Текущее время: 23 Sep 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: "Затык",провал или ...
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 13:19
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Всем привет!
Ситуация:Заводиться хорошо (хоть и с подгазовкой),разгоняется резво без провалов,но при сбросе газа двух секундный затык или провал (не знаю как это обозвать),потом набор скорости опять нормальный.Это происходит на любой скорости,20,30,40км/час.
На карб не думаю,может это сцепление?
И ещё вопросик вдогонку.Изолятор электрода свечи не равномерно закопчённый. 3/4 тёмно коричневый а 1/4 (возле загнутого электрода,белёсый).Почему так?
Свеча сток NGK c7HSA, сейчас NGK cR7HSA.
 Заголовок сообщения: Re: "Затык",провал или ...
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 16:12
У тебя на свече резистор (R), поэтому искра может быть слабой. Вообще самая ОК свеча, ИМХО, это A7ТС. Искру дает, что надо, простейшая по конструкции, сам на такой отъездил 9тыщ километров. NGK - это тоже зхорошо, а иногда отлично, но вот почему-то она выдает такие фокусы, как ты описал.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:41
Jurij
Это на 500% не сцепление. :-D
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:46
Скутер: corsa
воздушная заслонка в карбюраторе (может по другому называться...черная такая посередине карба) не ходит легко, за что то застревает, или не нормально работает ускоритель в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:50
Да, скорее всего именно проблеммы в золотнике и ускорительном насосе.
Ну ещё может быть повышеный зазор на свече.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 11:14
Зазор на свече был 0,7,сейчас поставил 0,6, ещё не ездил.
Почему ускорительный насос?Провал при сбросе газа, но если "сбрасывать газ" оооченнь медленно,провала нет.
По поводу свечи A7TC заменяется CR7HSA,но только первая Китайская а вторая Японская.
http://cgi.ebay.de/Zundkerze-NGK-CR7HSA ... 1c156bcaec
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 12:29
А я нихрена не понял :-| Это ты значит едешь нормально, сбрасываешь газ, потом даешь и провал 2 сек?
Если так то свечу закидало и 2 сек просирается, вобще это норма, ну если напрягает обедни чуток смесь и свечу без резистора.
А вобще может быть и сцепление, если с горки на ХХ ехал и заедать что то и свеча хреновая, лучше работает без "R", но и катушка сгорит быстрее.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 12:53
Провал сразу после сброса газа,ещё до того как начинаю давать снова.
Да,а свечу буду менять.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 13:24
Jurij
Какой же это провал?
Ты же сам газ сбрасываешь.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 14:02
Ну как бы "тормозит двигателем",это одно,а то что происходит,другое.
Похоже funix прав:"свечу закидало и 2 сек просирается"
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 14:21
Я рад конечно что прав :) , но нифига не понял :-[ , как там можно затык обнаружить :-o . Да у всех так. сначала затык (свечу заливает), потом учащающиеся схватки и на ХХ уже выходит в норму.
Если на ХХ не в норме значит смесь очень богатая и заливает или свеча с маленьким зазором.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 13:18
Пропитал фильтр "пожиже",уменьшил зазор на свече,вроде норм.
Ещё вопросик:Коромысла клапанов люфтят в постели распредвала,т.е.двигаются по оси вправо,влево.
Навредит этот люфт или нет?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 13:54
Это нелюфт.
Точнее люфт, но на работу не влияющий.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 23:07
Скутер: Jialing JL50QT-20
Стаж: пол года
если будиш менять свечу, бери NGK c8HSA.
я на такой пол года проездил бес сбоев)
