Текущее время: 05 Nov 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Нет искры( поиск юзал не помогло)
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 00:31
Скутер: stels arrow 70сс
Стаж: 1г
Народ подскажите, красил квадрик, снимал всю проводку, потом подключал не как то хреново, с аккума не заводился а с ножки норм, потом навернулась резьба на ножке, пытался сделать со стартера, вроде сделал( оказалось не замыкал тормоз) но искры нету, до катушки не доходит, комут ставил с рабочего и ноль реакции, вопрос такой, какие провода ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подключены чтобы была искра? (при вкл зажигании и тормозе стартер вертит)
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры( поиск юзал не помогло)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2010, 15:07
Скорее всего перепутал проводки на замке зажигания хотя надо пройтись тестером по всей проводке.
