Текущее время: 05 Nov 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Утоп
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 16:59
Скутер: BAOTIAN BT49QT-7
Стаж: 2 месяца
Здраствуйте! Ехал под сильным ливнем было много воды короче говоря плыл по самое сидение и заглох . На следуший день ели запустил двежок ехать аон нет ,едит елиели дергается,работа двигателя как в машине одна свечя выпендривается(троит) на ХОЛОСТЫХ РОБОТАЕТ НОРМА . Все происходит при езде .Воздуш.фильтр заменил ,свечя заменил.!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!!!!!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Утоп
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 18:02
Скутер: Qingqi Patrol 125
по самое сиденье??? :-o
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 20:01
Суши генератор, наверняка залил, будешь так продолжать - спалишь обмотки генератора.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 20:48
roma220480
Слей чтоли воду с карбюратора.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 22:37
Стаж: 2 месяца
roma220480
Слил я не тупой ! Просушыл.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 22:40
Стаж: 2 месяца
[quote="Glucky73"]Суши генератор, наверняка залил, будешь так продолжать - спалишь обмотки генератора.[/qu Сушыл побаробану что захрень ? Газу ему а он не едет!
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2010, 22:43
Стаж: 2 месяца
Мужеки подскажыти что делать?
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 07:06
Суши высоковольтный провод, подсвечник скрути и накрути снова.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2010, 08:50
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Возможно был гидроудар. Какой двигатель 2-х или 4-х тактный? Если для двухтактника гидроудар не так страшен, то для четырёхтактника - смерть! Для справки - гидроудар, это когда вода через впускной тракт попадает в камеру сгорания. Поскольку вода несжимаема, результатом бывают погнуные шатуны, разбитые подшипники коленвала, покалеченные поршни и т.д.
Короче, для начала меряем компрессию, далее делаем выводы...
С Уважением, Collins-.
