| как рассухарить клапан, не снимая голову? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23566 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | tuf [ 19 Sep 2010, 23:02 ] |
| Заголовок сообщения: | как рассухарить клапан, не снимая голову? |
Всем привет. Сломалась пружина клапана. Кто-нибудь знает, как рассухарить, не снимая голову? |
| Автор: | GRO [ 19 Sep 2010, 23:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как рассухарить клапан, не снимая голову? |
Это достаточно проблематично и черевато порчей клапана. |
| Автор: | Леший [ 20 Sep 2010, 04:55 ] |
tuf писал(а): Всем привет. Сломалась пружина клапана. Кто-нибудь знает, как рассухарить, не снимая голову? Бред просто какой-то,снимай голову-проблем меньше будет.Даже если разсухариш,то собрать ты её не сможеш,так или иначе придётся снимать.ИМХО. |
| Автор: | Maks [ 20 Sep 2010, 07:06 ] |
ну незнаю. мы с другом меняли МС колпачки и не снимали голову. правда мы это делали на 139 моторе. |
| Автор: | Леший [ 20 Sep 2010, 07:16 ] |
Maks писал(а): ну незнаю. мы с другом меняли МС колпачки и не снимали голову. правда мы это делали на 139 моторе. И как-же вы фиксировали клапана?,раз меняли,то объясни tuf как и чё делать.,и нам до кучи... |
| Автор: | DjMaN [ 20 Sep 2010, 10:24 ] |
видимо, ставили поршень в вмт и рассухаривали... |
| Автор: | Rus [ 20 Sep 2010, 10:31 ] |
К Оутлендеру очень сложно айти запчасти, т.ч. наверное рассухаривание клапанов без снятия головы вполне оправдано, в противном случае при снятии можно повредить прокладки и придется их изготавливать вручную. На скутере мне такую операцию делать не доводилось, а вот на машине делал. И делалось это по такой технологии: 1.Выкручиваем свечу из цилиндра. 2. Опускаем поршень в нижнюю точку, чтобы не повредить влапан об него. 3. Вставляем в свечное отверстие отвертку, чтобы придерживать клапан (чтобы он не провалился в цилиндр) 4. Слегка придерживая клапан изнутри отверткой сжимаем пружину клапана, чтобы освободить сухари, при этом помощник магнитом вытаскивает сухари из тарелки клапана. Применительно к скутеру, я бы еще добавил к данным пунктам лополнительно, это заткнуть отверстие в голове, где проходит цепь ГРМ какой-нибудь ветощью, иначе если упадет сухарь, он может провалиться в это отверстие в картер и достать его оттуда будет ох как сложно. Ну и когда будете давить на чашку клапана, нужно делать это равномерно и следить чтобы на отвертку не передавалось большое усилие, а то можно погнуть ось клапана. Возникнуть это может из-за перекоса чашки пружины клапана, тогда она "закусит" сухари и клапан будет перемещаться вместе с чашкой.Чего быть не должно. В общем-то процедура вполне осуществимая, но при наличае комплекта прокладок лучше все-таки снять головку. |
| Автор: | tuf [ 20 Sep 2010, 11:15 ] |
спасибо, Rus! с прокладкой действительно беда - нет её. пойду пробовать с отверткой)). как вы думаете, рассухаривать лучше съемником от жигулей, или попробовать как то ещё? |
| Автор: | tuf [ 20 Sep 2010, 11:50 ] |
тут ещё один способ в инете нашел: через свечное отверстие натолкать в цилиндр веревки побольше, а потом прижать её поршнем к тарелке клапана. жигулевский способ)). имеет право на жизнь, как вы думаете? |
| Автор: | Rus [ 20 Sep 2010, 12:00 ] |
tuf писал(а): тут ещё один способ в инете нашел: через свечное отверстие натолкать в цилиндр веревки побольше, а потом прижать её поршнем к тарелке клапана. жигулевский способ)). имеет право на жизнь, как вы думаете? С веревкой думаю не стоит. Во первых вы не чувствуете усилия, прикладываемое к поршню. А через веревку оно может прилично передаваться и можно либо погнуть клапан. либо продавить поршень. Во вторых куски веревки могут оторваться и потом попав в картер забить масляные каналы. |
| Автор: | 21регион [ 20 Sep 2010, 19:59 ] |
а я думаю можно.усилие пружин клапанов фигня.прсто мягко говоря неудобно.поршень в вмт и акуратно с магнитом под рукой а то сухари иногда летают заразы.кстати на снятой башке так и делал с той лиш разницей что клапан не в поршень упирался а в пол на котором башка лежала. |
| Автор: | GRO [ 20 Sep 2010, 20:12 ] |
В пол плохо! Клапан будет упираться краем, может согнуться. Я подбирал гайку, чтобы она примерно в центр клапана упиралась. |
| Автор: | bel [ 20 Sep 2010, 20:26 ] |
безумству храбрых поем мы славу проще все таки снять голову....
| Автор: | bel [ 20 Sep 2010, 20:31 ] |
а фиксировать отверткой,только поршень в вмт.аккуратно поджимать поршнем отвертку и клапан без дури.одной отверткой без упора его не удержать |
| Автор: | bobby [ 21 Sep 2010, 11:44 ] |
Это жЭсть. ИМХо геморрой еще тот. Скажем так - если голова снимается в первый раз, то с большой долей вероятности можно установить старую прокладку, ну если уж совсем никак новую не купить. |
