Текущее время: 05 Nov 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Настройка обогатителя 2т карбюратора Ямаха (микуни)
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 11:16
Тема тупая, но многие еще......... поэтому описываю легкий способ настройки чтоб с перврго заводился.
Предистория.
Купил карб ямаха, на вид микуни.
.jpg
.jpg [ 49.27 KiB | Просмотров: 9571 ]
Все хорошо, но заводится стал похуже чем на карбе Лидер жб-2.
Летом особо не напрягало, но к холодам стало доставать по 5-ть раз ножкой и облом со стартера.
.jpg
.jpg [ 30.19 KiB | Просмотров: 9570 ]
Поскольку на таком обогатителе закатаном в резину крутить нечего, осталось только поднять его прокладками.
Вырезал из 1 мм картона прокладку по форме обогатителя и поставил с ней (родная - резиновое кольцо+ моя из картона)
Результатом был приятно удивлен, заводится с перврго, но прогревать чуть подольше, на обогатителе едет похуже.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка обогатителя 2т карбюратора Ямаха (микуни)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 16:14
Скутер: IRBIS Z50R 2T
Собственно у меня скут с таким карбом и так в любое время года заводится с первого оборота при условии что в поплавковой камере есть бенз, а так хоть 20 градусов мороза.
Для улучшения прогрева просто поставил кнопку на включение электротермообогатителя, то есть в холодное время завожу с выключеным обогатителем и включаю его через 1-3 минуты после запуска двигателя.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 17:43
Чтож тебе повезло, а вот на моем япон написано и чуток не в тему пришелся
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 18:57
Скутер: Stels Tactic 100
чтобы ты знал, этот карб копия микуни 17,5 дифузор стоит в стоке на тактике 100, карб полное гавно.прокладка в поплавковой меньше чем сама поплавковая (т.е. надо отвёрткой растягивать под отверстия). подтекает, в результате чего покрывается бензинной пылью которую хрен чем выведешь. про обоготитель вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 19:15
Сорри, дико извиняюсь. Про диаметр ничего написанно не было, а на вид одно говно что и у меня. Думал похвастаться единственным плюсом карба, ан нет.
короче, удалите оба поста, а то только ьему засрал.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 19:37
Это каб джога, 16 мм у воздушного канала написано, карб лучше лидера, прокладка на всю крышку, плохо что картонная, и лишние дырки в обогатителе присутствуют. Хоть и написано япон, а все же подделка, но размеры выдержаны. Стабильнее Лидера что в стоке на Стеловских полтосах
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2010, 23:15
Стаж: ируюсь потихоньку
На ямахах, эта резинка легко снимается, а дальше устройство аналогично хондовскому.
Кстати, первый обогатитель, который я настроил регулировкой, как раз был от ямахи.
Но, и этот метод нормалёк, пойдёт для очень ленивых.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2010, 12:45
одно гавно, что 17,5 что 16, нифига не лучше лидера. даже металл нипойми какой, крышка заслонки на 1 болте, плохо прижимает, прокладка толи кортонная толи еще какая одноразовая, сразу рвётся. болты ватные, резьба сразу стновится плоской. короче очень китайская копия микуни.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 12:02
Так, речь про обогатитель. ]:->
Содрать резину, ХЗ, для этого надо запасной иметь на всякий случяй, а предложенным методом ничего не испортишь.
И про карб, на ЦПГ 72сс пропускная способность бензина у этого карба намного стабильнее чем на Лидере (шире диапазон работы), не хвалю, кому как придется.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 18:57
funix, а знаешь что находится под резинкой????? Между резинкой и корпусом обогатителя, поролон, своего рода утеплитель, поэтому ее (резинку) можно снимать смело, главное акуратно, чтобы не порвать, но еще повторюсь, на ямаховских карбах она снимается легко, потянул и она в руке, своего рода, защитный колпачек.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2010, 19:35
Если я правильно понял то ты про съем верхнего презерватива с паралоном, этот то снимается легко, а вот под ним не пластмасса, а какойто цельнолитой корпус из жесткой резины. На моем так, вот с ним то что делать? можно и угробить при разборке.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 11:05
andREY73
защитный и термоизоляционный колпачек
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2010, 11:21
Жаль конечно что копия ямаховского не совсем удалась, ямаховский пластмассовый и раскручивается по резьбе, в общем разборной и поддаётся регулировкам.
