Какое реле отвечает за свет?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23684
Страница 1 из 2
Автор:  Egor [ 26 Sep 2010, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Какое реле отвечает за свет?
Прив,короч стояла у мя подсветка унитаза, ее замкнуло(+ с -) и пропал свет(габариты ближний\дальний)на включение вообще не реагирует. по началудо подсветки я при разборе уронил релюшку на бетонный пол(релюха стоит под клювом алюминевая) так вот думал что причина в ней, не фига новую купил поменял(при смене сначала отцепил акум поменял реле подцепил, ничего не поменялось.... ЧТо смотреть? кстати были мысли по поводу что провода в блоках оторвались\опаялись\сгорели от замыкания, ниче подобного посмотрел все в норме. Гена рабочий, акум заряжается, тормоза когда нажимаешь горят поворотники тож. Да и еще после того как замкнуло я подсветку отсоединил и снял. Все как в стандарте стало. Но на следущее утро акум вообще в полный ноль разрядился, то есть я утром захожу в гараж зажигание включаю а он 0 эмоций, не поворотники ниче. Я прикурил от авто и погнал(не было времени заряжать) потом приехал в школу поставил. через урок (45мин) завел он норм, ну подумал что все в норме, после еще 5 уроков прихожу заводить он опять как утром.... Ну я его снял, в школу занес(я зарядку с собой взял, зарядил поехал. причем на улице было тепло больше 20гр. И гараж у меня теплый(в доме).после того как в школе отсоединил от скута и зарядил, потом обратно подсоединил все в норме не разряжается.... в чем прикол? акум норм первый раз такое в этом сезоне... но основной вопрос сейчас у меня к вам это все таки свет, что смотреть? и еще вопрос какие функции выполняет комутатор,кроме искры?ну всмысле он чета там же с искрой как то связан...а гена вроде все норм подключен, но не уверен докноца что в проводах там есть контакт, но если акум уже неделю не садится значит гена подклюен,+искра есть,если гена набыл подключен искры не было..... вот
Автор:  конти [ 26 Sep 2010, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какое реле отвечает за свет?
:-D Блин!
Предохранитель поменяй!
В аккумуляторном отсеке коробочка белая, там уже лежит обычно запасной 10А предохранитель.
Батарея без предохранителя не заряжается.
Автор:  Egor [ 26 Sep 2010, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Мне так и не ответили!!!
Я создавал тему какое реле отвечает за свет, там никто ниче не ответил, акум у меня заряжается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! предохранитель целый!!!! все кроме света работает исправно!!!! Свет не включается вообще, даже после замены релерегулятора!!! Я просил помощи а вы не разобравшись закидали помидорами....
Автор:  Pensioner [ 26 Sep 2010, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мне так и не ответили!!!
Воскресенье, вечер, народ занят своими делами, катаются.
Имей терпение, придут знающие люди и ответят.
Автор:  eretic-58 [ 26 Sep 2010, 19:36 ]
Извини, видно пропустил твою тему. Если не трудно напомни, что именно не работает. Головная фара, поворотники, стоп, или всё сразу?
Если есть возможность, подключи тестер (установив его на измерение постоянного напряжение) на аккумулятор, заведи скутер на подножке и проконтролируй, что с напряжением при нажатии на тормоз, при включении фары. Если при любой попытки включить свет напряжение подсаживается, значит в цепи короткое замыкание. Далее разбираешь пластик, просматриваешь жгут проводки на предмет потертости изоляции. Если ничего не найдено отсоединяй разъемы ведущие к лампам до пропадания замыкания.
Автор:  Egor [ 26 Sep 2010, 20:30 ]
Заголовок сообщения:  В чем разница кроме цены(регулятор)
купил се релерегулятор (алюминевая штука размером с коробок, под клювом) так вот я его се в своем городе, в мото запчастях купил за 150р, а почему он стоит в интернет магазинах 400?!!! вроде тож китайские....
Автор:  eretic-58 [ 26 Sep 2010, 22:20 ]
Короткое замыкание в жгуте, если визуально не видно, попробуй прощупать место нагрева при подсоединённом аккумуляторе.
Автор:  конти [ 27 Sep 2010, 00:15 ]
Объединил сообщения в одну тему!
Ну тестер тебе в подмогу.
Замерь напряжения на акуме на рабочем двигателе и не на рабочем двигателе.
Замерь ток при выключенном зажигании и включенном.
Показатели сюда.
Автор:  Egor [ 27 Sep 2010, 16:27 ]
симптомы: когда передвигаешь включатель света вообще ничего не происходит, не габариты не свет(и ближний и дальний) ни задняя фара не посветка панели. Жгут не давно смотрел где то месяц примерно назад, (у меня рама ломалась) и вроде все было норм не потертостей ничего... тестером померию, сегодня вечером. Напишу. А так все остальное работает как положено. Провода которые идут с гены, вроде нормально соединены(но точно на100 не уверен, там под пластиком плохо видно, а на ощупь все соединено) поворотники работают исправно, сигнал и сигналзация и панель тож.(кроме подсветки) ах да совсем забыл, у меня частенько перегорали лампы задней фары. я уже сменил 4штуки последняя сгорела примерно за неделю как пропал свет. в них сначала сгорает нить габарита а чуть позже нить стопаря. да и еще в фаре стояли 2 лампы по 35w мож изза этого? родные 18w, но с ними я уже как минимум полгода езжу....
Автор:  Jet50cc [ 27 Sep 2010, 16:57 ]
Проверь и сами выключатели, они плавятся влет. У меня замкнула лампа в фаре, выключатель оплавился. Внешне был целый щелкает, но вскрытие показало контакты утопли в пластике. (Причина деформация внутри галогенки и замыкание нитедержателей)
Автор:  Egor [ 27 Sep 2010, 17:25 ]
не выключатели я 1м образом проверил, у мя было подобное. но не плавились а просто отрывались провода. но в данный момент там все в норме
Автор:  Nikub [ 27 Sep 2010, 21:02 ]
А может лампы погорели
Автор:  Egor [ 27 Sep 2010, 22:32 ]
в передней фаре целые,это во первых, а во вторых все сразу.....наврятли. Сегодня не получилось замерить, завтра, если опять же получится. ну думаю смогу
Автор:  Nikub [ 28 Sep 2010, 00:01 ]
А поробуй лампы на прямую к аккуму
Автор:  конти [ 28 Sep 2010, 11:23 ]
Лампа, габариты, приборная панель, и обогатитель питаются от переменной тока, Тормоз, мигание дальним светом, и поворотники от по стоянки.
Переменка висит на жёлтом проводе, Проверь следующие параметры:
-Напряжение гены на жёлтом проводе и массе на газу около 30 вольт.
-Массу двигателя провод и зачисти клемму.
-Обрыв жёлтого провода, прозвони от расьёма с геной к регулятору напряжения.
-Также возможно короткое замыкание в сети переменки, замерь сопротивление обогатителя далее сопротивление в жёлтом проводе с подключенным обогатителем и отключенной геной регулятором и выключенном свете, сопротивления должны быть одинаковыми.
http://www.phpbb.com/
