| Трескается головка цилиндра-НУЖНА ПОМОЩЬ!!! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23763 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | gerom.nova [ 01 Oct 2010, 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Трескается головка цилиндра-НУЖНА ПОМОЩЬ!!! |
Кароче не знаю че такое.Уже поменял 2 головки цилиндра,двиг 139 кмб.Головки трескаются в одном и том же месте у основания нижнего болта те которые с боку крепят головку.Может я не так затягиваю голову,раскажите как правильно надо и в каком порядке.Голова проезжает примерно км 30 и все трещина и течь масла.
| Автор: | DjMaN [ 01 Oct 2010, 18:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трескается головка цилиндра-НУЖНА ПОМОЩЬ!!! |
ставишь головку, распредвал, пастель, ВСТАВЛЯЕШЬ 2 болта сбоку, затягиваешь крест накрест 4 гайки на шпильках, затем закручиваешь боковые болты. осторожно, их легко сорвать |
| Автор: | gerom.nova [ 01 Oct 2010, 18:37 ] |
Так я все и делаю,но вот че с начало то подумал,что может сначало боковые затягивать! Все вставки,типо цилиндриков ставил как и надо,затягивал с начало 4 болта потом бокавые и резултат -трещены в основание нижнего бокового болта.Иза чего может а??? |
| Автор: | gerom.nova [ 01 Oct 2010, 18:39 ] |
Уже 2 головы убил
| Автор: | Sabaka30 [ 01 Oct 2010, 18:43 ] |
Значит такие головки цилиндра. По качеству. |
| Автор: | gerom.nova [ 01 Oct 2010, 18:46 ] |
ДА эт не головки такие,старая бошка то тыщ 5 отошла,потом поршню менял,разобрал все и собрал в обратном порядке,и результат все треснула! Я уж прям не знаю -че такое! |
| Автор: | GRO [ 01 Oct 2010, 19:19 ] |
Прокладку под головку нормальную ставить надо. Металлическую, а не паранитовую. |
| Автор: | VVV [ 01 Oct 2010, 19:32 ] |
Головы могут трескаться (и это большая вероятность) при дефекте привалочных плоскостей цилиндра или картера (а заодно проверь и голову). Необходимо проверить на притирочной плите эти плоскости (они есть в каждом автосервисе которые ремонтируют моторы). |
| Автор: | gerom.nova [ 01 Oct 2010, 19:37 ] |
GRO Хотите сказать,что вся беда только из-за прокладки паронитавой,чет мне с трудом вериться,а как же люди тогда прокладки подкладывают,с той же например проблемой ,чтоб клаппана до поршня не достовали или уменьшение компресии,даже герметик красный фигарят. Меня интересует как затягивать правильно головку взаимосвязь 2 боковых болтов и четырех-что первое затягивать или как правильно притягивать.Мож даст ктонить дельный совет. |
| Автор: | gerom.nova [ 01 Oct 2010, 19:45 ] |
И вот че еще-первый раз голова лопнула когда-поменл себе поршню с 50 на 72 ,км 100 пробега и кирды -голова треснута,былы от полтоса,далее поршя установленна на 82,голова стоит на 47 -пробег км 40,голова треснута и все трескается в одном и том же месте у бокового болта с низу. ПИПЕЦЦЦЦ |
| Автор: | GRO [ 01 Oct 2010, 19:51 ] |
gerom.nova И оба раза ставил паронитовую прокладку под головку? А с завода стояла металлическая? Странная закономерность не находишь? Те прокладки, кокторые одкладывают чтобы поршень не встретился с клапанами, ставят под цилиндр, а не под головку. |
| Автор: | gerom.nova [ 01 Oct 2010, 19:58 ] |
GRO С завода стояла железная,а насчет подкладывания понятно терь. А затягивать в каком порядке надо,попорядку можно,взаимосвязь затяжки двух боковых болтов и четырех гаек на шпильках головки.И вообще из-за не правильной затяжки -может такое быть как у меня-проблема? |
| Автор: | VVV [ 01 Oct 2010, 20:16 ] |
Затяжа головки цилиндра: - Последовательно, крест-накрест затягиваем гайки крепления ГЦ в 4-5 приёмов; - После каждого приёма затяжки -выдержка 5-7 минут; - Окончательный момент затяжки-10-14 Н.м"; - После окончания затяжки, вворачиваем дополнительные болты крепления ГЦ. Момент затяжки- 4-6 Н.м". |
| Автор: | aist21 [ 01 Oct 2010, 20:26 ] |
gerom.nova Поломанные головы завари аргоном, хоть поменять будет на что. |
| Автор: | GRO [ 01 Oct 2010, 20:29 ] |
gerom.nova Так оба раза с увеличенной поршневой ты ставил паранитовую прокладку под головку? Я угадал? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
