Текущее время: 05 Nov 2026, 05:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Перестал тянуть, и вовсе не заводится!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 15:36
Скутер: АВМ FLASH 150
Стаж: 1 г
Парни помогите не знаю чё с ним. Скутер уже не новый, и до этого больше 50 так то не ехал, но мне хватало. Еду я домой и вдруг чувствую скорость начинает постепенно терять, вроде газ на полную, а он всё тише и тише, без рывков. В итоге еду 5 км/ч и ползу подороге в недоумении. Останавливаюсь у обочины, газ сбросил, заглох, холостые не держит. Завожу с газом на полную( по другому он не хочет), колесо чуть крутится, мотор работает приглушённо, оборотов больше 30 не набирает, если газ сбросить хотя бы наполовину он заглохнет. Свечю поменял, искра нормальная. Ну доталкал я его до дома, пробую ещё заводить, а он вообще никак не хочет. Ну ладно разобрал цилиндр, а там грязи полно, ну думаю вот в чём причина. Почистил, собрал без толку. Пинаю его кикстартером, без полезно, пыхтит чё то и не заводится. Свечу выкручивал, сырая. Я уже не знаю чё с ним. ПОМОГИТЕ *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Перестал тянуть, и вовсе не заводится!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 15:57
Карб регулируй, переливает у тебя скорее всего.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 17:56
Стаж: 1 г
я пробывал отцепать шланчик, нет толку. Вот только я кое что заметил. Когда генератор установлен в мертвой точке Т, поршень не на самом верху. В мёртовой точке он же в верху должен самом быть? Может из за этого?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:14
Скутер: nexus matrix 72 уже 82:)))
Хищник
Была у меня такая же фигня! Не заводился или тож пыхнет,свеча мокрая,думал карб переливал а ни фига!!! Меняй свечу на новую! Я тож выкручивал свечу(мокрая,но была искра хорошая,но фиг заводился).На выкрученной свече искра отличная,а стоит ее только вкрутить и бах,под компресией искры уже нет!!!Возьми например несколько свечей новых и попробуй каждую,у меня ток с 3 заработало и все ок,а я уж думал пипепец,а оказалась -только свеча!Пробуй.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:18
Вообщето да! а как ты определил,что поршень не в мертвой точке стоит?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 18:50
А самый хороший способ,насчет свечи-возьми у друга с работающего скутера и попробуй,мне так и помогло когда я с братовского скрутил и себе поставил и все кул!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2010, 19:28
Возможно произошёл тепловой прихват (очень характерные симптомы!!!). Необходимо снять ЦПГ и произвести ревизию цилиндра, скорее всего обнаружишь там наволоки....
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2010, 16:36
Стаж: 1 г
Всё я понел в чём была причина. Это как я ипредпологал сбилась мёртовая точка. Т.е. у меня на куполе генератора шпонка сломалась, и искра не подовалась в то время которое было нужным. Я это понел когда цилиндр разбирал, у меня была установлина мёртовоая точка на отметке, а поршень был не доконца выдвинут, вот тут я подумал что так не должно быть. Теперь заводится и ездиет :)
