Текущее время: 05 Nov 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Проблеммы с RACER SAGITA
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 07:39
Скутер: Racer Sagita
Стаж: Увеличивается
скутер RACER SAGITA есть проблема перезаряд аккамулятора.НА клемах аккамулятора 16.9в,при включении света напряжение на клемах не падает ниже 16.9в.выкипает электролит. пробег скута 150 км.Где находится регулятор напряжения,и под унитазом,на раме болтается разьем двух контактный,зеленый, и черный провод.
Помогите пожалуйста разобраться у кого такое было *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: перезаряд аккамулятора
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 09:02
Это блокировка зажигания.
Концевик ставиться на боковую подножку.
Не на всех скутерах их ставят.
А проводка как правило унифицирована.
Регулятор напряжения обычно устанавливаеться под пластиком клюва.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 09:22
Сколько проводов и какие выходят с генератора? Надо чтобы оределить какая электроника установленна.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 12:56
Стаж: Увеличивается
спасибо за информацию! с крышки генератора выходит три провода желтый, синий - желтый, белый. под клювом стоит регулятор напряжения, подходит колодка с 4 проводами,красный,желтый,зеленый,белый.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 17:24
Стаж: Увеличивается
ну дак что это может быть *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 19:30
У тебя обычный штурнирующий регулятор, для его коректной работы ток по белому проводу должед доходить от регулятора до генератора, прозвони этот провод цел ли он.
Также замерь сопротивление с белого на генераторе на массу, это надо чтобы проверить в порядке ли штурнирующая обмотка.
Далее земени регулятор на рабочий и попробуй не в нём ли проблема.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 09:48
Стаж: Увеличивается
спасибо *YAHOO* за разьснение сейчас пойду пробывать. еще проблема при трогании взаднем редукторе где муфта свободного хода, идет какой-то скрежет при наборе большей скорости он пропадает, и в холостую на центральной подноджке его тоже нету.
в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:16
Нет там никакой муфты свободного хода.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:27
Стаж: Увеличивается
как нет. за ремнем вариатора стоит барабан а в нем стоят 3 колодки подпружиненные под действием центробежной силы они заклинивают колесо и оно вращается вместе с вариатором.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:31
Центробежное сцепление - далеко не муфта свободного хода.
После включения и блокировки, оно разблокируеться только после падения скорости примерно до 18 км/ч(это на кубатуре), или где-то вэтом пределе.
Выше этой скорости, центробежная сила не даст сцеплению разболкироваться.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:33
Стаж: Увеличивается
извиняюсь неправильно назвал но смысл одинаковый,дак в чем причина скрежета.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:36
Стаж: Увеличивается
а ведь у него пробег всего 150 км
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с RACER SAGITA
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 11:39
Скрежет, свист при троганье, результат работы сцепления.
Вернее побочный эффект.
Виной всему некачественный материал колодок сцепления.
Пробег в данном случае не имеет значения.
У многих этот звук с нова.
Временно помогает зачистка колодол сцепления шаждачной бумагой.
Барабан сцепления тже можно попытаться обработать либо нулёвкой, либо скотчбрайтом.
