Помогите
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23832
Страница 1 из 1
Автор:  andrey57777 [ 05 Oct 2010, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Помогите
Привет всем скажите пожалуйста как её разобрать
05-10-10_1036.jpg [ 47 KiB | Просмотров: 5017 ]
05-10-10_1037.jpg [ 47.14 KiB | Просмотров: 5018 ]
Автор:  GRO [ 05 Oct 2010, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите
Судя по описанию, первой снимаеться втулка-опора пружины.
Автор:  andrey57777 [ 05 Oct 2010, 10:07 ]
это где
Автор:  GRO [ 05 Oct 2010, 10:17 ]
Это тут:
05-10-10_1036.jpg [ 36.15 KiB | Просмотров: 5008 ]
Автор:  GRO [ 05 Oct 2010, 10:20 ]
Можно посмотреть на разборку торка в этом мануале:
http://moto.mediartstore.ru/?p=396
Автор:  andrey57777 [ 05 Oct 2010, 10:27 ]
ну я дальше незнаю как разбирать и мне надо снять вот это
31o.jpg [ 4.48 KiB | Просмотров: 5006 ]
Автор:  andrey57777 [ 05 Oct 2010, 19:31 ]
а вот эта выемка должна быть
05-10-10_1745.jpg [ 30.41 KiB | Просмотров: 4986 ]
Автор:  Sabaka30 [ 06 Oct 2010, 09:02 ]
Снимается это довольно просто. Значит берется весь этот узел, потом та штука на которую ГРО показал стрелкой зажимается в тиски или в газовый ключ, но несильно, на резьбу наворачивается гайка, и молотком бьется по гайке, после пары ударов жестяная обойма должна слезть. Будьте осторожны не потеряйте 3штуки наораляющих торка
Автор:  andrey57777 [ 06 Oct 2010, 14:08 ]
05-10-10_1745.jpg [ 30.41 KiB | Просмотров: 4965 ]
Автор:  GRO [ 06 Oct 2010, 21:52 ]
andrey57777
Это вопрос?
Или утверждение?
Автор:  andrey57777 [ 06 Oct 2010, 21:55 ]
это вопрос
Автор:  GRO [ 06 Oct 2010, 22:00 ]
Это не выемка, это место сварки.
Автор:  andrey57777 [ 07 Oct 2010, 11:32 ]
А подскажите где можно взять подшипник игольчатый в сепараторе который стоик в торке или может можно чё нить сделать
Автор:  Envelope [ 07 Oct 2010, 14:33 ]
...где можно взять подшипник игольчатый...
В магазине подшипников
...или может можно чё нить сделать...
предварительно посмотрев на нем маркировку
http://www.phpbb.com/
