Текущее время: 04 Nov 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Вопрос по работе мотора
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 14:26
Скутер: Storm LH 50QT-6
Вопрос такой: Разобрал мотор, снял поршень, поставил новые кольца, всё собрал обратно, отрегулировал клапана, скутер всё нормально заводится, клапана не стучат, снимал и чистил карбюратор, и теперь когда двигатель работает у него дикие обороты, колесо крутится, садишься он едет, хотя болт холостых оборотов полностью откручен, заслонка почти закрыта, а обороты большие. А может быть это из-за новых колец?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по работе мотора
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 14:56
Стаж: 2-й сезон
Кольца тут не причем, это ты с карбом что то нахимичил.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 15:36
Скутер: Racer Hiuse(50cc)
Значит откручивай пусковой клапан(сбоку под черным кожухом из пластмассы).Под ней должна быть резиночка посматри цела ли она. По идее она должна пропускать воздух.Потом заткни дырку пальцем и заведи табуретку.Должно заработать.У меня так была.Резинку не нашел поменял карб и все!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 16:54
ещё какие нибуль варианты есть? И ещё вопрос: заводишь скутер, и при заводке он раза 2 стрельнёт , а потом норм. работает. *HELP*
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 17:26
нарушена герметичность впускного тракта, воздух сосет вот и обороты ХХ бешаные, а мощи то наверно поменьше стало :)
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2010, 19:41
Тросик акселератора перетянул!!! Тут винт не поможет, заслонка до винта не доходит вообще!
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 06:36
конти да проблема в заслонке она не поностью закрыта, болт до неё не доходит, я вчера её пальцем прижал, и всё ок стало, гагу дам, и опять такая же фигня, значит либо тросик, либо пружина.
funix мощности стало более чем было до замены колец, и герметичность вроде нормпльная
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 09:32
Отпусти тросик реглировкой на ручке, и карбе. Ручну настрой на свободный ход 5-8мм.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2010, 10:28
сегодня заметил что где-то в районе свечи откудато стреляет если резко даш газу, а если нормально даешь газу и на больших оборотах ничего не стреляет. Прокладки при замене колец не менял, т.к живу в селе и магазина с запчастями для него нет, надо ехать в город, а каждый раз не наездищься. И можно ли на нём сейчас ездить? :(
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 06:35
Стаж: 2-й сезон
Вот с этого и надо было начинать разговор!!!
У тебя все проблемы из за этого!
Эти прокладки почти одноразовые. Если нет возможности сменить их, то хотя бы зайди в магазин автозапчастей и купи красный жаростойкий герметик, и смаж им старые прокладки. Это поможет, но не на долго, он все равно сгорит.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 07:41
Mave снял прокладки, потомучто знакомые ехали в город, а которая под циллиндром порвалась, а сеггодня мне говорят(знакомые) что прокладок таких нет, и что делать ума не приложу!
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 08:31
Стаж: 2-й сезон
Есть такая штуковина, мазывается ПАРОНИТ, он для прокладок, я правда незнаю его стойкость к высокой температуре, спроси у кого нибудь.
А прокладки можно купить в интернете, например, в магазине skuterok.ru
А пока посади все на герметик.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 08:32
Van210594
Закажи по почте.
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 9qmb-d39-/
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 10:31
Mave
GRO
Это надёжные магазины, вы сами что-нибудь у них заказывали
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2010, 11:36
Это вполне надежные магазины. С нижней прокладкой ничего страшного, там температура не особо большая, можно либо из тонкого паронита вырезать, либо вообще на масло-бензостойкий герметик посадить. Правда мазать нужно аккуратно, чтобы не забить масляный канал. А вот с верхней прокладкой сложнее. Она либо металлическая. либо паронитовая с металлическим кольцом вокруг цилиндра. такую самому сделать сложно, вот один из методов ее изготовления http://china-scooter.ru/index.php/remon ... 49-06.html
