| Вариатор или редуктор? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23879 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Хуллиган [ 08 Oct 2010, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Вариатор или редуктор? |
Доброго времени суток, форумчане. Скутер City Jet "STORM" 2т 50сс. 1. Не натягивает ремень вариатора, щеки не сжимаются. Тяжело заводиться, не набирает обороты, не трогается с места. 2. гайка крепления заднего колеса. Раньше её затягивал колесо нормально крутилось, сейчас оно стопориться и совсем не крутиться. Все втулочки на своём месте. Что посоветуете? |
| Автор: | GRO [ 08 Oct 2010, 22:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вариатор или редуктор? |
Разбирать и диагностировать. Молитвами тут не поможешь! |
| Автор: | Хуллиган [ 08 Oct 2010, 23:14 ] |
Разбирал, протер пыль со всех органов вариатора, пружины в порядаке, подшипники поменял, прокладку редуктора. |
| Автор: | Glucky73 [ 09 Oct 2010, 07:17 ] |
Как колесо крутится без ремня , если заедает, смотри редуктор. |
| Автор: | VVV [ 09 Oct 2010, 10:08 ] |
Хуллиган писал(а): Разбирал, протер пыль со всех органов вариатора, пружины в порядаке, подшипники поменял, прокладку редуктора. Off topic: Забыл колесо попинать и фару протереть.... |
| Автор: | Хуллиган [ 09 Oct 2010, 11:26 ] |
VVV писал(а): Хуллиган писал(а): Разбирал, протер пыль со всех органов вариатора, пружины в порядаке, подшипники поменял, прокладку редуктора. Off topic: Забыл колесо попинать и фару протереть.... я за советом сюда написал, а не оффтопы читать. колесо стопориться если гайкой затянуть, я разбирал редуктор, все детали в норме. а прокладка делает какой либо зазор, чтобы не стопорились валы редуктора? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 09 Oct 2010, 12:30 ] |
Цитата: а прокладка делает какой либо зазор, чтобы не стопорились валы редуктора? нет, а колесо зажимает потому что нехватает какой либо втулки |
| Автор: | Хуллиган [ 09 Oct 2010, 14:30 ] |
две втулки стоят в правильном порядке. от редуктора большая за ней маленькая. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 09 Oct 2010, 15:12 ] |
фото? один амортизатор или 2? |
| Автор: | GRO [ 09 Oct 2010, 19:59 ] |
Хуллиган писал(а): две втулки стоят в правильном порядке. от редуктора большая за ней маленькая. От редуктора не ставяться втулки. Ставиться колесо. |
| Автор: | Хуллиган [ 10 Oct 2010, 01:47 ] |
GRO писал(а): Хуллиган писал(а): две втулки стоят в правильном порядке. от редуктора большая за ней маленькая. От редуктора не ставяться втулки. Ставиться колесо. Верно, фото днём выложу |
| Автор: | GRO [ 10 Oct 2010, 10:26 ] |
Цитата: 1. Не натягивает ремень вариатора, щеки не сжимаются. Тяжело заводиться, не набирает обороты, не трогается с места. Это естественно, если сопротивление со стороны колеса, превышает все разумные пределы. |
| Автор: | Glucky73 [ 10 Oct 2010, 12:19 ] |
Разбирайся с редуктором. |
| Автор: | Хуллиган [ 12 Oct 2010, 00:43 ] |
S.T.I.G. писал(а): фото? один амортизатор или 2? 2 амортизатора, вот фотоhttp://foto.mail.ru/mail/dragons1988/3/4.html. Вот самое интересное, когда менял прокладку редуктора, ставил разной толщины, при затяжке гайки колесо стопорилось намертво, а с родной не стопориться, но туго крутиться. Может с вторичнным валом что, механических повреждений нет на нем.На промежуточном валу регулировочная шайба стоит. |
| Автор: | Штурман [ 12 Oct 2010, 01:02 ] |
Ты давай все по порядку смотри ремень вообще пока сними,чтоб убедиться как работает двигатель сам по себе.Повращай торк он тоже должен свободно вращаться. Вот ты затянул крышку редуктора накинь колесо на вал и не затягивая гайки повращай колесо если все свободно вращается то редуктор в норме потом дальше пляши затягивай гайку колеса и смотри что получается мы ведь не телепаты мысли твои читать... Я вообще могу подумать что у тебя может колодки поджимают тормозной диск итд. Смотри все внимательно ... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
