Текущее время: 05 Nov 2026, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:38
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Короче решил почистить я карб.Снял всё и этот Электроклапан,а вот вставить обратно в отверстие не смог.Как её обратно нормально вставить?Кстати чего делать с шурупами у которых выемка под отвёртку стёрта?Как их можно открутить?
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:55
Стаж: 13888км. iced))
Надфилем проточить шляпку шурупа и плоской отверткой вывернуть :-D
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 18:56
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
А чего это не смог назад поставить?Там никаких премудростей нет.А с шурупами--наставь на них отвертку и постучи по ней молотком.Да не переусердствуй! ]:->
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:00
Новый шлиц для плоской отвертки лучше нарезать ножовочным полотном...
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2010, 19:49
Понятненько.Завтра попробую сделать.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 18:26
Нет,всё равно прокручивается.Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 18:46
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Джек ОНил
Тебе же сказали,что постучать наставив отвёртку.Китаёзы все резьбовые соединения на клей сажают.На той недели часа 4 наверное не мог снять ротор со своеего.Сначала не мог отвернуть гайку,а потом не мог стянуть ротор.
Позавчера на шторме L не мог отвернуть один винт на пусковом обогатителе,вылечил ударом.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 18:50
Леший
Да ну не сказал бы что кЕтайцы в своих полуподвалах каждый шуруп бы вклеивали!!! Им что делать нечего?!........Нет просто иногда изза кривых отверток (рук иногда) китайские насечки на шурупах зализываюцца и отсюда вывод 8-)
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 18:55
Стаж: 25
Sabaka30
И всё же,сколько я не ковырялся,в основном на всех моделях(с какими сталкивался) все основные резьбовые соединения на клею.В основном у нас в городе АВМ-ки,но есть и малоизвестные,на них тож такая хрень присутствует.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 21:29
Скутер: Жалкая копия ТРАНСА
Стаж: 1сезон
Леший
+1-еле стащил колокол сцепления даже съёмником-все шлицы фиксатором резьбы залиты.
А что делать....?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 21:41
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Резинку на клапане слегка смаж литолом должна вставиться . На край шляпки винта на ставь острую плоскую отвертку или маленькое зубильце и в сторону откручивания неспешно ударяй не большим молотком или пасатижами если нет маленького молотка .
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 21:54
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Подскажите кто знает что исправить, если лри попытке запуска с кикстартера бензин попадает в воздушный фильтр.
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 22:11
Неисправен вакуум кран но это пол беды, неисправна запорная игла в карбюраторе
Бензин переливает и попадает в воздухан,но это не так страшно главное бензин может попасть в двигатель и разбавить масло,клин и прихват обеспечен,проверяй масло.
Пиши какой у тебя двигатель?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 00:01
Стаж: 16 МЕСЯЦ
Движок 4х тактный,а что с запорной иглой можно сделать?
двенадцатое колесо
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 02:21
Скорей всего соринка попала,промыть и продуть
