| Карбюратор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23912 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Джек ОНил [ 11 Oct 2010, 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Карбюратор |
Короче решил почистить я карб.Снял всё и этот Электроклапан,а вот вставить обратно в отверстие не смог.Как её обратно нормально вставить?Кстати чего делать с шурупами у которых выемка под отвёртку стёрта?Как их можно открутить? |
| Автор: | Sabaka30 [ 11 Oct 2010, 18:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карбюратор |
Надфилем проточить шляпку шурупа и плоской отверткой вывернуть
| Автор: | sash [ 11 Oct 2010, 18:56 ] |
А чего это не смог назад поставить?Там никаких премудростей нет.А с шурупами--наставь на них отвертку и постучи по ней молотком.Да не переусердствуй!
| Автор: | Штурман [ 11 Oct 2010, 19:00 ] |
Новый шлиц для плоской отвертки лучше нарезать ножовочным полотном... |
| Автор: | Джек ОНил [ 11 Oct 2010, 19:49 ] |
Понятненько.Завтра попробую сделать. |
| Автор: | Джек ОНил [ 14 Oct 2010, 18:26 ] |
Нет,всё равно прокручивается.Что можно сделать? |
| Автор: | Леший [ 14 Oct 2010, 18:46 ] |
Джек ОНил Тебе же сказали,что постучать наставив отвёртку.Китаёзы все резьбовые соединения на клей сажают.На той недели часа 4 наверное не мог снять ротор со своеего.Сначала не мог отвернуть гайку,а потом не мог стянуть ротор. Позавчера на шторме L не мог отвернуть один винт на пусковом обогатителе,вылечил ударом. |
| Автор: | Sabaka30 [ 14 Oct 2010, 18:50 ] |
Леший Да ну не сказал бы что кЕтайцы в своих полуподвалах каждый шуруп бы вклеивали!!! Им что делать нечего?!........Нет просто иногда изза кривых отверток (рук иногда) китайские насечки на шурупах зализываюцца и отсюда вывод
| Автор: | Леший [ 14 Oct 2010, 18:55 ] |
Sabaka30 И всё же,сколько я не ковырялся,в основном на всех моделях(с какими сталкивался) все основные резьбовые соединения на клею.В основном у нас в городе АВМ-ки,но есть и малоизвестные,на них тож такая хрень присутствует. |
| Автор: | evg1961 [ 14 Oct 2010, 21:29 ] |
Леший +1-еле стащил колокол сцепления даже съёмником-все шлицы фиксатором резьбы залиты. |
| Автор: | uraxa32 [ 14 Oct 2010, 21:41 ] |
Джек ОНил писал(а): Короче решил почистить я карб.Снял всё и этот Электроклапан,а вот вставить обратно в отверстие не смог.Как её обратно нормально вставить?Кстати чего делать с шурупами у которых выемка под отвёртку стёрта?Как их можно открутить? Резинку на клапане слегка смаж литолом должна вставиться . На край шляпки винта на ставь острую плоскую отвертку или маленькое зубильце и в сторону откручивания неспешно ударяй не большим молотком или пасатижами если нет маленького молотка . |
| Автор: | Eugeen [ 15 Oct 2010, 21:54 ] |
Подскажите кто знает что исправить, если лри попытке запуска с кикстартера бензин попадает в воздушный фильтр. |
| Автор: | Штурман [ 15 Oct 2010, 22:11 ] |
Eugeen писал(а): Подскажите кто знает что исправить, если лри попытке запуска с кикстартера бензин попадает в воздушный фильтр. Неисправен вакуум кран но это пол беды, неисправна запорная игла в карбюраторе Бензин переливает и попадает в воздухан,но это не так страшно главное бензин может попасть в двигатель и разбавить масло,клин и прихват обеспечен,проверяй масло. Пиши какой у тебя двигатель? |
| Автор: | Eugeen [ 16 Oct 2010, 00:01 ] |
Движок 4х тактный,а что с запорной иглой можно сделать? |
| Автор: | Штурман [ 16 Oct 2010, 02:21 ] |
Скорей всего соринка попала,промыть и продуть |
