| Цепь ГРМ и обороты двигателя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=23918 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Motouran [ 12 Oct 2010, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Цепь ГРМ и обороты двигателя |
После пробега 5000км цепь грм просто растянулась до умопомрачения, Вопрос в следующем, обороты порой доходили до 11тыс.. Что сказалось на столь быстром износе? Качество самой цепи? Обороты? Все вместе? Или еще что нибудь? |
| Автор: | Константин [ 12 Oct 2010, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Цепь ГРМ и обороты двигателя |
Это в порядке вещей, качество китайских деталей оставляет желать лучшего, хотя 5 тыр маловато, но значит не повезло, или крутил движок слишком сильно. |
| Автор: | Штурман [ 12 Oct 2010, 11:06 ] |
У тебя не только цепь могла вытянуться также большой износ успокоителей замени может цепь натянется и еще можно покататься |
| Автор: | Motouran [ 12 Oct 2010, 11:08 ] |
Штурман писал(а): У тебя не только цепь могла вытянуться также большой износ успокоителей замени может цепь натянется и еще можно покататься Нет, натяжители в порядке... Только цепь... Остальное в норме... |
| Автор: | Константин [ 12 Oct 2010, 11:11 ] |
Да не успокоитель менять надо, можно нарастить натяжитель, на форуме уже не раз писали как, но не надолго, цепь придется менять, движок половинить, геморой. |
| Автор: | Motouran [ 12 Oct 2010, 11:13 ] |
Константин писал(а): Да не успокоитель менять надо, можно нарастить натяжитель, на форуме уже не раз писали как, но не надолго, цепь придется менять, движок половинить, геморой. Ну как бы не первый двиг... И цепь уже менял... Сейчас стоит на зуб назад, и более высокий натяжитель... Но надо менять... Пока едет, проблемы с заводом но едет.... |
| Автор: | Константин [ 12 Oct 2010, 11:19 ] |
Он и должен ехать, но вопрос на сколько хватит, честно говоря качество Китая достало,а так все ремонтируется. |
| Автор: | Motouran [ 12 Oct 2010, 11:29 ] |
Константин писал(а): Он и должен ехать, но вопрос на сколько хватит, честно говоря качество Китая достало,а так все ремонтируется. Off topic: Достало не то слово... Капризничает как жена....Даже хуже... |
| Автор: | Константин [ 12 Oct 2010, 11:36 ] |
Вот поэтому я от Китая отказался, правда не совсем, сыну 15 и прав нет и не может быть по определению
| Автор: | DjMaN [ 12 Oct 2010, 11:38 ] |
цепь в большинстве случаев растягивается от неправильного натяжения. если вы при сборке поршневой натягиваете натяжитель отверткой - не ждите долгого ресурса... пружинка делает все сама. в крайнем случае, немного можно подтянуть, если видно, что реально цепь не натянута |
| Автор: | Motouran [ 12 Oct 2010, 11:50 ] |
DjMaN Ну я как бы натяжитель снимаю в обще если распред снимаю и тп... Да и проверял все еще 2000 км назад... Никаких проблем не было.... |
| Автор: | GRO [ 12 Oct 2010, 14:03 ] |
А перед установкой, ты натяжитель взводил? |
| Автор: | SSony [ 12 Oct 2010, 14:23 ] |
я собрал один раз без взвода... по двиглу сразу почувствовалось - обороты ну совсем не хотел набирать под нагрузкой... Потом быренько разобрал и взвел - полегчало... Хорошо хоть ничего не сломалось пока на таком ездил) |
| Автор: | Штурман [ 12 Oct 2010, 14:30 ] |
У новичков это самая распространенная ошибка (в том числе и я так в первый раз ошибся) Натяжитель натянул отверткой принудительно,но вовремя почувствовал как трудно стал вращаться коленвал а потом догадался что надо взвести пружину и резко убрать отвертку. |
| Автор: | Motouran [ 12 Oct 2010, 15:15 ] |
Выкрутил пружину сложил натяжитель... Потом все собрал, вставил пружину и закрутил пробку... |
