Текущее время: 04 Nov 2026, 17:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: непонятки
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2010, 23:55
Скутер: tornado QT-9 4х т. 72 cc
Стаж: 2годa
Скутер Tornado QT-9 (4х такт) 50 cc(был) , поменял ЦПГ на 72 сс , завел, поехал , заглушил а вот снова заводиться не захотел. Пропала искра, искал-искал и обнаружил что когда пошевелю датчик(или как он там называется-ну не знаю...) то искра появляется и заводится гуд и все остальное в норме ( датчик этот находится над кожухом который на крыльчатке стоит и между этим датчиком и выступом на этом кожухе зазор)
Вопрос: там должен быть определенный зазор( и если Да - то какой или же надо этот датчик уже менять?)
SAM_0108.JPG [ 1.4 MiB | Просмотров: 4016 ]
 Заголовок сообщения: Re: непонятки
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 01:34
Между этим датчиком(крепится на двух болтах) и ротором генератора зазор постоянный (конструктивно) И зазор не меняется. Вообще выход из строя этого датчика редкость а вот котакт может окислиться или провод пережаться в месте его затяжки.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 18:06
Стаж: 2годa
Понял,спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 18:29
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Неправда Ваша,чем меньше зазор,тем лучше будет заводиться.
Подгибается лёгким ударом сверху :)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 19:48
Стаж: 2годa
т.е. если зазор будет сверх нормы то искры не будет? тогда какова она норма?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 19:53
Стаж: 2годa
дело в том что проверил крепеж этого датчика и оказалось что под один из болтов резьба почти сорвана и датчик этот у меня немного свернулся в сторону, и вот теперь как выставить правильно не знаю.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 20:12
На счёт резьбы не знаю,а зазор минимальный,что бы за ротор не задевало.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 20:19
Колокол генератора возьми. У него на внешней окружности есть характерный прямоугольный выступ. когда он проходит мимо датчика - в датчике появляется сигнал, который указывает коммутатору выдать искру. Так вот, зазор между датчиком и этим выступом должен быть (чтобы не цеплялся), но минимальным (чем меньше зазор - тем лучше сигнал). Точно не помню, но у исправного скутера там около 1 - 1.5 мм. Положение датчика вправо-влево (вперёд-назад по ходу вращения) влияет на угол опережения зажигания, но небольшое его изменение не критично.
И измерь для верности сопротивление катушки датчика, между сине-белым проводом и землёй (крепёжными ушами). Должно быть 140 Ом или около того.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 20:43
Стаж: 2годa
Спасибо, теперь сделаю.
