Текущее время: 05 Nov 2026, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Странное "зеркало"
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 17:28
Скутер: Benzhou "Jack Fox" YY50 QT-6A
Всем привет!
Перестал заводиться,методом исключения добрался до пункта "компрессия"(хотя до последнего ехал отлично).Снял головку,цилиндр.Выпускной клапан был весь в нагаре,бензин из камеры сгорания вытек очень быстро.Я не знаю какое должно быть зеркало цилиндра,но в моём случае на зеркало что то не очень похоже.Кольца не запали,замки разведены на три стороны.
На этой поршне пробег около 600 км. и к сожалению бедноватой смесью.
Из за неплотно закрытого выпускного клапана возможна потеря компрессии?
И второе,что с цилиндром?
Комментарий к файлу: В тени.
PIC_0074.JPG [ 139.09 KiB | Просмотров: 5603 ]
Комментарий к файлу: На свету.
PIC_0071.JPG [ 665.52 KiB | Просмотров: 5603 ]
 Заголовок сообщения: Re: Странное "зеркало"
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 18:18
Да, какие то не детские вертикальные полосы.
Хотя с пробегом 600 км.
Может кольца ещё притираються.
Или в цилиндр попал песок.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 18:19
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
с цилиндром всё норм - ещё притрётся . из за клапана такое действительно может быть . головка вся в нагаре ? если - да , то рассухаривай клапана и чисть .
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 18:35
Мне вот кольца из комплекта сразу показались подозрительными,никаких букв на них небыло (хотя люди пишут:"буквой в верх").
Эти полосы по всей окружности, и оочень мелкие царапинки,как бы от кручения(на увеличенном фото видно).Кольца что ли крутятся?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 19:15
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Ты имееш ввиду не чётко выявленые полосы,а те которые слабо выражены?,так это хонинговка,почитай,про хон много чего в нете написано *DRINK*
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 19:31
Ты практически, мне не оставил зону для ответов! Сам на все ответил, чувствуется что понимаешь свой скутер!
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:16
Скутер: Qingqi Patrol 125
проведи пальцем по зеркалу и скажи что ощущаешь. (я серьёзно)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:42
Да в том то и дело что на ощупь их (полос) нет,только визуально.
Но почему они появились?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:54
Диагональные борозды - это нормально.
А вот продольные - это не нормально.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 21:57
На ощупь нет - супер. Знаешь что....поищи хорошую мастерскую, в которой растачивают цилиндры, и задай аналогичные вопросы там. Пусть промеряют нутромером, и возможно, заново сделают хонинговку. Клёво было бы кольца отдать на пористое хромирование. И пользуйся хорошим синтетическим маслом.
Какое было залито кстати?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:00
GRO это пространный ответ, или это размышления в "слух"?
Почему? Вот в чём вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:03
стоп, может ты думаешь что в зеркале цилиндра можно увидеть своё изображение? Это не так, нормальное зеркало - матового цвета. И матовость эту ему придают винтовые микроцарапинки по всей поверхности, не ощутимые на ощупь.
А вот вертикальные полоски уже сделаны поршнем при работе. При нормальной эксплуатации их там быть не должно.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:11
Можно и в мастерскую,но я думаю это не стоит того.60 евро в час стоит их работа.
А немцы, поверь,делают хорошо но долго.
А масло обычное,10w40 полусинтетика.
Колечки конечно поменяю на нормальные http://www.racing-planet.de/scootertuni ... pn03aavhh9
А хватит колец или с поршнем надо?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2010, 22:31
Мда, жаль, в некоторой...очень малой степени, что ты живёшь не в снг) Сделали бы дёшево, достаточно хорошо, ещё и пожелали бы здоровья и счастья Твоим родным)
Я советую:
1. Привести в полный порядок головку цилиндра;
2. Промерять старые кольца, и если критического износа нет (а его нет) всё собрать и кататься, пользуясь синтетическим маслом Motul 7100
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2010, 11:33
Вертикальные полосы могут появиться не только от пески или задиров, но и если регулярно давать газу на непрогретом двигателе. Поршень нагревается быстрее цилиндра, расширяется и трётся об гильзу. Это, конечно, не есть хорошо, но и не смертельно.
Потёртости на поршне надо зачистить мелкой наждачкой, а полосы в цилиндре - пощупать пальцами, если есть подозрения - их можно вывести любой бытовой щёлочью, например средством для прочистки засоров канализации.
ОСТОРОЖНО, щёлочь не должна попадать на рубашку цилиндра и любые алюминиевые детали, съест и не подавится.
