| Слизало шлицы https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24016 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | evg1961 [ 19 Oct 2010, 19:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Слизало шлицы |
Комрады-появился неприятный звук из вариатора-вскрыл и обнаружил, что зубчатый сектор болтается. Гайку пришлось срезать болгаркой, так как на зубчатом секторе слизало шлицы начисто. Перед этим точил втулку на 2 мм. собрал так: 1. Шайба 2мм 2. Пластина со слайдерами 3.Втулка 36 мм.(пиленая сторона к себе-т.е. наружу) 4.Внутренняя щека с грузами 5.Зубчатый сектор 6.Крыльчатка 7.Храповик кик стартера 8.Шаёбочка(тоненькая) 9.Гайка. Вопрос-какого хрена провернулся зубчатый сектор на шкиву-гайка завернута-еле открутил. У кого какие мысли? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 19 Oct 2010, 19:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слизало шлицы |
втулку зачем сточил? |
| Автор: | GRO [ 19 Oct 2010, 19:36 ] |
Цитата: 1. Шайба 2мм А втулка на сколько подрезана? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 19 Oct 2010, 19:37 ] |
Цитата: Перед этим точил втулку на 2 мм
| Автор: | GRO [ 19 Oct 2010, 19:47 ] |
Странно. Точно 2? И шайба 2 и втулка идеально 2мм? А с чего взял, что именно 2мм надо было срезать? |
| Автор: | evg1961 [ 19 Oct 2010, 19:57 ] |
Читал форум, Авеля например "Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр." http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5528 Втулка+шайба=38,0+/-0.05 , ЦПГ стоит 72СС. |
| Автор: | GRO [ 19 Oct 2010, 20:34 ] |
А ты не измерил втулку до подрезания? И втулку подгоняют индивидуально под каждый вариатор, если уж на то пошло. viewtopic.php?f=4&t=14036 |
| Автор: | evg1961 [ 19 Oct 2010, 20:41 ] |
GRO За ссылку спасибо-почитаю, втулка до подрезания-38, 02 мм. Собрал-то правильно "пакет"? |
| Автор: | GRO [ 19 Oct 2010, 20:50 ] |
Правильно. Может шайба мягковата была? |
| Автор: | evg1961 [ 19 Oct 2010, 20:56 ] |
GRO Кстати да, её промяло, но всего на пару соток-неужели это могло повлиять? (Меряю все микрометром) Люфта вдоль оси вала не было, просто застопорил зубчатый сектор, начал откручивать гайку-а вал прокручивается. |
| Автор: | GRO [ 19 Oct 2010, 20:58 ] |
Ставь шайбу из более твёргой стали. Теперь ещё и толше. |
| Автор: | evg1961 [ 19 Oct 2010, 20:59 ] |
GRO А почему толще-ведь втулка не "просела" |
| Автор: | GRO [ 19 Oct 2010, 21:02 ] |
Втулка нет, а щеку могло и помять. 0,5мм не будут лишними. |
| Автор: | evg1961 [ 19 Oct 2010, 21:04 ] |
GRO Понял, спасибо, кстати где зубчатый сектор можно купить в реале, а то в интернет-магазах доставка дороже чем деталька. |
| Автор: | GRO [ 19 Oct 2010, 21:06 ] |
Мне проще в Коломну съездить. А вот тебе, не знаю.
