| Столкнулся с проблемой герметичности покрышек к ободу. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24085 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | конти [ 25 Oct 2010, 00:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Столкнулся с проблемой герметичности покрышек к ободу. |
Столкнулся с проблемой герметичности покрышек к ободу. ![]() Воздух выходит по краям, за неделю давление падает на 1атм. Посадочные места уже почищены, мылом намазанные, мыло правда жидкое для рук. Даже аварийный ремонтный балончик в колесо уже в дул, не помогает. Не знаю что делать. Каким средством пользуется шиномонтажная? |
| Автор: | S.T.I.G. [ 25 Oct 2010, 02:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Столкнулся с проблемой герметичности покрышек к ободу. |
спец клеем, герметиком черного цвета, помогает на ура, при застывании похож на резино смолу |
| Автор: | Эпикуреец [ 25 Oct 2010, 03:43 ] |
конти Надо было посадочные резины тоже осмотреть-почистить. Там бывает навлипает всякого, и из-за этого спускает. Был с этой проблемой машиной на шиномонтаже на прошлой неделе (оба передних начали спускать) Они почистили и смазали какой то смазкой похожей на солидол, но солидол. Сказали специально для шин какая то. Да ты спроси заедь, шиномонтажей что ль мало? |
| Автор: | конти [ 25 Oct 2010, 08:55 ] |
Да тут мне знакомый мастер сказал что мыло или средство надо для того чтоба резина легко налазила на обод и всё. Я ещё конкретно переспросил не помогает ли стресво герметизации ответили - Нет в первый раз слышат.! Первый раз я зачистил резину и обод губкой для мойки посуды, шершавой стороной и поставил без мыла, стравливало за день. Второй налил мыла в щели держит теперь неделю. Спасибо за ответы буду искать средство . Снимать резину с обода и конкретно шкурить. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 25 Oct 2010, 09:01 ] |
я когда катался с колесом от джога, его на шинке обычным компрессором немогли задуть, ободок был немного ржавый, так по приезду в гараж у папика появилась простая идея, он взял и намазал черным герметиком обод, так покрышка с первого раза сама залезла, + еще герметик же должен высохнуть и быть чем то похожим на то чем мажут на шинках
| Автор: | VVV [ 25 Oct 2010, 10:49 ] |
Можно совсем просто. Посадочное место на ободе и посадочное место шины намазывается одним слоем простого резинового клея. Герметичность гарантирую... |
| Автор: | Грант [ 25 Oct 2010, 13:11 ] |
VVV да не совсем...клей он всетаки застывает,а вот герметик некую пластичность оставляет... мне три колеса на шиномонтажке делали "под герметик",то есть одели шину на диск,прижали в центре обода ее,потом намазали края обода герметиком(по окружности прилегания),а потом только накачали колесо.причем накачали до 1 атм,сказали:"проедешь,обод сядет,и еще подкачаешь." я все так и сделал и колесо не спускает... эта процедура стола мне 50руб в Воронеже..и столько удовольствия... а про герметик для проколов: он работает иначе. он дырку в шине несомненно залепит,но там,где нижняя точка. если только скутер вертеть,с колесом,как Равшан с Джамшутом в Яцах судьбы-тогда-да,причем колесо еще при этом должно вращаться,чтобы герметик рассосредотачивался,а не скапливался в одном месте. во как! так что конти,снимай колесо,неси на монтажку,или сам герметиком маж,и будет у тебя все отлично с колесом! |
| Автор: | John JACK [ 25 Oct 2010, 13:16 ] |
Резиновый клей очень даже оставляет пластичность, так как состоит из растворённой в бензине сырой резины. И отдирать его будет гораздо легче, чем силиконовый герметик. Так что поддерживаю совет VVV. |
| Автор: | Грант [ 25 Oct 2010, 13:33 ] |
вот почему я против клея-потому что он оставляет тонкую пленку.... |
| Автор: | Sabaka30 [ 25 Oct 2010, 15:00 ] |
Ну иногда делают еще так: наливают чуть-чуть бензина по кромке резины и быстро же поджигают, от температуры покрышка и накачивается чуть и к диску прилепляется без щелей. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 25 Oct 2010, 15:42 ] |
так взрывают покрышки, бортируют их на диск |
| Автор: | конти [ 25 Oct 2010, 16:58 ] |
У меня есть герметик, жидкая прокладка, ей может намазать? |
| Автор: | Штурман [ 25 Oct 2010, 16:59 ] |
Не, надо лучше! Не мазай да немазаем будешь! Лучше передохнуть и принять все как есть!
| Автор: | VVV [ 25 Oct 2010, 17:28 ] |
Совет, про резиновый клей, придуман не мной, а применяется давным давно....Клей после высыхания имеет очень большую пластичность. Убирается легко, тряпочкой, смоченной в бензине. Не надо ничего придумывать, всё уже давно придумано и работает на 100%...... |
| Автор: | конти [ 25 Oct 2010, 21:48 ] |
Заказал себе 3 ложки, самому их делать на работе не хочется. [youtube]XFhqQxuxj8k[/youtube] [youtube]OJ8y_mDixSI[/youtube] |
