Текущее время: 05 Nov 2026, 06:30
 Заголовок сообщения: Разборка картера двигателя и замена коленвала
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 11:57
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Я заметил одну особенность на скутерных сайтах. Везде достаточно подробно расписано, как заменить поршневую, но нигде практически не пишется о дальнейшей его раборке. У меня этот процесс происходил следующим образом.
1. Застопорил коленвал съёмником для вариатора.
2. С помощью специальной приспособы, т. к. ножки моего съёмника не влезли под колокол сцепления, и съёмника снял колокол генератора. Надо заметить, что я довольно сильно затянул съёмник, что привело к выстреливанию. Благо башки и рук рядом не было, а то б пострадал бы.
3. После выкрутил со стороны генератора все болты и снял одну из стенок двигателя.
4. Благо, что до сих пор вариатор и коленвал не были разблокированы съёмником для вариатора и я смог без проблем открутить гайку на пластмассовой шестерне.
5. Вид, открывшийся моему взору представлен на вот этом видео http://www.youtube.com/watch?v=n3bnyamTf2s
6. Потом открутил болты масляного насоса и вид предстал моему взору такой http://www.youtube.com/watch?v=GXWc7VRKZpU
Я правда не указал причины повергшие меня заниматься столь нудным делом, как разборка движка. Дело в том, что я при замене поршневой обратил внимание:
на люфты шатуна на коленвале. Видео люфтов я прилагаю. http://www.youtube.com/watch?v=vS1DMR_v9r8
и оброненную в картер двигателя пружинку
7. ….
А вот что делать дальше и как доставать коленвал, что-то слабо я представляю. Подскажите кто сможет.
 Заголовок сообщения: Re: Разборка картера двигателя и замена коленвала
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 12:22
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Снимаеш вариатор затем следующию часть картера и вынимаеш колено .
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 14:02
Дальше не каждый день половиним потому и нету ничего, нужна инструкция - качаем книжки, например в файловом архиве что то есть http://china-scooter.ru/forum/downloads.php?cat=1
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 14:16
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
дальше снимаешь двигатель с рамы и снимаешь подножку с него, откручиваешь последний болт возле маслонасоса и снимаешь половинку картера
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 15:42
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Я, честно говоря, так и не понял как скачивать эти пособия. Ругается английским языком. This download is currently reported as broken
Как я понимаю, колесо заднее лучше открутить было ещё сразу, когда был доступ к заднему тормозу. А сейчас, когда всё откручено, откручивание заднего колеса затруднено.
Но нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 15:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а зачем чтобы поменять коленвал снимать колесо???
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 20:43
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
А затем, что неудобно работать с движком, т.к. колесо реально мешает. Да и уж если начал разбирать, то уже до последнего болта :-D Чтоб небыло сомнений в дальнейшем.
Вон сегодня развалил картер и выяснил, что у меня предыдущие "мастера" собрали его без прокладок, на силиконе. На сколько это оправданно судить не могу, но считаю, если производителем предусмотрены прокладки, то надо их ставить.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
да ничему оно там не мешает, если менять коленвал. просто вместо подножки ставиться деревянный брусок.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 09:21
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Можно и так. Просто у меня брусков свободных не валялось. И мыть движок удобнее.
