| Разборка картера двигателя и замена коленвала https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24279 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Вячек [ 14 Nov 2010, 11:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Разборка картера двигателя и замена коленвала |
Я заметил одну особенность на скутерных сайтах. Везде достаточно подробно расписано, как заменить поршневую, но нигде практически не пишется о дальнейшей его раборке. У меня этот процесс происходил следующим образом. 1. Застопорил коленвал съёмником для вариатора. 2. С помощью специальной приспособы, т. к. ножки моего съёмника не влезли под колокол сцепления, и съёмника снял колокол генератора. Надо заметить, что я довольно сильно затянул съёмник, что привело к выстреливанию. Благо башки и рук рядом не было, а то б пострадал бы. 3. После выкрутил со стороны генератора все болты и снял одну из стенок двигателя. 4. Благо, что до сих пор вариатор и коленвал не были разблокированы съёмником для вариатора и я смог без проблем открутить гайку на пластмассовой шестерне. 5. Вид, открывшийся моему взору представлен на вот этом видео http://www.youtube.com/watch?v=n3bnyamTf2s 6. Потом открутил болты масляного насоса и вид предстал моему взору такой http://www.youtube.com/watch?v=GXWc7VRKZpU Я правда не указал причины повергшие меня заниматься столь нудным делом, как разборка движка. Дело в том, что я при замене поршневой обратил внимание: на люфты шатуна на коленвале. Видео люфтов я прилагаю. http://www.youtube.com/watch?v=vS1DMR_v9r8 и оброненную в картер двигателя пружинку 7. …. А вот что делать дальше и как доставать коленвал, что-то слабо я представляю. Подскажите кто сможет. |
| Автор: | uraxa32 [ 14 Nov 2010, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разборка картера двигателя и замена коленвала |
Снимаеш вариатор затем следующию часть картера и вынимаеш колено . |
| Автор: | funix [ 14 Nov 2010, 14:02 ] |
Цитата: заметил одну особенность на скутерных сайтах. Везде достаточно подробно расписано, как заменить поршневую, но нигде практически не пишется о дальнейшей его раборке Дальше не каждый день половиним потому и нету ничего, нужна инструкция - качаем книжки, например в файловом архиве что то есть http://china-scooter.ru/forum/downloads.php?cat=1 |
| Автор: | S.T.I.G. [ 14 Nov 2010, 14:16 ] |
дальше снимаешь двигатель с рамы и снимаешь подножку с него, откручиваешь последний болт возле маслонасоса и снимаешь половинку картера |
| Автор: | Вячек [ 14 Nov 2010, 15:42 ] |
funix писал(а): Дальше не каждый день половиним потому и нету ничего, нужна инструкция - качаем книжки, например в файловом архиве что то есть http://china-scooter.ru/forum/downloads.php?cat=1 Я, честно говоря, так и не понял как скачивать эти пособия. Ругается английским языком. This download is currently reported as broken Как я понимаю, колесо заднее лучше открутить было ещё сразу, когда был доступ к заднему тормозу. А сейчас, когда всё откручено, откручивание заднего колеса затруднено. Но нет ничего невозможного. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 14 Nov 2010, 15:47 ] |
а зачем чтобы поменять коленвал снимать колесо??? |
| Автор: | Вячек [ 14 Nov 2010, 20:43 ] |
S.T.I.G. писал(а): а зачем чтобы поменять коленвал снимать колесо??? А затем, что неудобно работать с движком, т.к. колесо реально мешает. Да и уж если начал разбирать, то уже до последнего болта Чтоб небыло сомнений в дальнейшем.Вон сегодня развалил картер и выяснил, что у меня предыдущие "мастера" собрали его без прокладок, на силиконе. На сколько это оправданно судить не могу, но считаю, если производителем предусмотрены прокладки, то надо их ставить. |
| Автор: | S.T.I.G. [ 14 Nov 2010, 23:00 ] |
да ничему оно там не мешает, если менять коленвал. просто вместо подножки ставиться деревянный брусок. |
| Автор: | Вячек [ 15 Nov 2010, 09:21 ] |
S.T.I.G. писал(а): да ничему оно там не мешает, если менять коленвал. просто вместо подножки ставиться деревянный брусок. Можно и так. Просто у меня брусков свободных не валялось. И мыть движок удобнее. |
