Текущее время: 05 Nov 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Гонит масло
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:11
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Начала замечать что гонит масло через газоотвод картера.. (новая поршневая, новая головка цилиндра, масло хадо) даже не знаю что еще придумать.. масло практически не уходит.. проблема проявляется на дальних расстояниях т.е. 12 км проехала по трассе со скоростью 60 км.ч. появляются подтеки с коробки фильтра..
Комментарий к файлу: кружочками отмечены места подтеков..
2.jpg [ 157.78 KiB | Просмотров: 6900 ]
 Заголовок сообщения: Re: Гонит масло
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:17
Это шланг вентиляции картера, достал многих,если не всех! Я поступил просто нашел подходящую пластиковую банку с крышкой,напихал туда поролон и опустил туда шланг,банку закрепил на раме. В крышке два отверстия, одно для шланга, другое для выхода чистого воздуха. Поролон лучше нарезать кольцами и по середине отверстие для шланга. Получается фильтр.
Последний раз редактировалось Штурман 15 Nov 2010, 06:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:23
Стаж: 3 года.
Штурман писал(а):
Это шланг вентиляции картера, достал многих,если точно всех! Я поступил просто нашел подходящую пластиковую банку с крышкой,напихал туда паролон и опустил туда шланг,банку закрепил на раме.
то-есть это не страшно?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:27
Аллочка
Как обкатывала?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 01:50
Стаж: 3 года.
Аллочка
Как обкатывала?
30 км.ч. и первые 500 км только короткие дистанции..
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 10:26
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Я бы не сказал, что это не страшно, но и страшным назвать сложно.
Гнать масло может по причине его избытка в картере, а может по другим причинам.
ЗЫ: Два вопроса к Аллочке. Зачем палитесь с кубатурой и мопедными номерами? Вы крымчанка?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 13:12
Вячек
Это не кубатура.
Кик стоит назад, а у кубатуры вперёд.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 13:59
Вячек
Это не кубатура.
Это он наверное имел ввиду про кусочек Аллочкиной инфы-
"Скутер: Эсперро 80 см/куб"
Это не страшно конешно,но Аллочке лутьше заиметь привычку закрашивать нормера в паинте :001 ну малоли че...
так всеравно спокойней :007
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 14:05
Не знаю кому как, это мешает. У меня этот патрубок вентиляции шел в коробку воздухофильтра а фильтр бумажный постоянно был промаслен. Соответственно карбюратор настройку менял. Меня это достало и завел я этот шланг в отдельную банку и забыл... в конце сезона выжал этот паролон, там кубов 20 масла стекло...всего то.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 15:47
Это не страшно но и неприятно. Посмотри какой уровень масла залит в картере. Проверять надо на центральной подножке, щуп не заворачивать. Уровень надо держать на средней отметке.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 16:47
Правильно говорит, старшина! Кто не верит проверка боем!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 18:57
EkaT_Resp.POMA и че будет?может еще всем перед выездом со двора на улицу,тоже номера закрашивать?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 20:25
Стаж: 3 года.
Ребят приятная улыбка и отпускают)) :-[ Проверенно.. На машине так-же еще ни разу не оштрафовали.. :010<
На счет уровня - все в норме.. слежу за этим.. так как привыкла что все должно работать как часы.. ;-) А вот мешает действительно капли масла это не красиво(( :004
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 20:28
Капли, масла!
Капли, слезы?
(тут требуется продолжение)
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 20:31
Стаж: 3 года.
Нет)) Я Криворожанка
