кидает заднее колесо
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24311
Страница 1 из 2
Автор:  hapok [ 16 Nov 2010, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  кидает заднее колесо
приветствую вас уважаемые форумчане у меня такая проблема при движении чувствуется что заднее колесо как бы плавает из стороны в сторону. давление в колесе в норме, порамник рама все целое что делать ума не приложу может вы мне поскажите модель скутера fada 50qt-5 4 такта!
Автор:  funix [ 16 Nov 2010, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: кидает заднее колесо
сайлентблоки в подрамнике и двиге накрылись. Покупать и менять. Колесо открутилось, подшипники редуктора развалились, потряси колесо.
Автор:  hapok [ 16 Nov 2010, 11:03 ]
как понять "потряси колесо"? колесо нормально закрученно проверял, а как поменять подшибник редуктора и вообще опредилить что он рассыпался? и еще вопрос может ли на это влиять кривой диск?
Автор:  funix [ 16 Nov 2010, 11:14 ]
Может.
Ну не рассыпался, а выработался и люфт приличный, покачай колесо посмотри какой люфт.
Может и асфальт хреновым быть из крупного гравия или щебенки, тоже кидает.
Автор:  hapok [ 16 Nov 2010, 11:26 ]
есть не большой люфт по ходу вращения колеса но я так понимаю что он должен быть! как правильно поменять сайлентблоки???
Автор:  GRO [ 16 Nov 2010, 11:31 ]
viewtopic.php?f=3&t=19932
Автор:  funix [ 16 Nov 2010, 11:33 ]
не люфт по ходу, а люфт в бок.
http://kluchers.ru/viewtopic.php?f=7&t=497
Автор:  VVV [ 16 Nov 2010, 11:43 ]
Внимательно осмотри крепление задней траверсы к раме. Плавающаее ощущение при езде ,указывает на нарушение геометрии вектора направления между передним и задним колесом. Нарушение геометрии в большенстве случаев происходит, как уже сдесь правильно сказали, из-за износа сайленблоков на точках подвеса подрамника. Износ, визуально, очень трудно определить. Как правило, после замены, этот косяк пропадает. Разрушение подшипников, непроизвольные выходы валов редуктора с посадочных мест я не встречал никогда, эти агрегаты имеют колосальную степень надёжности, а редуктор вообще не убиваемый узел, часто, без последствий, работает даже при остром дефиците масла в корпусе (вообще без масла....).
Автор:  hapok [ 16 Nov 2010, 12:08 ]
извените но я тольк начинаю работать со скутером где находится это крепление сориентируйте пожалуйста!
Автор:  VVV [ 16 Nov 2010, 12:10 ]
Что значит вверх-вниз, вправо -влево???!!! Это как ты определил, руками чтоли?
Автор:  hapok [ 16 Nov 2010, 12:18 ]
ну да)))))
Автор:  funix [ 16 Nov 2010, 14:14 ]
Блин, инструкция с фотками http://kluchers.ru/viewtopic.php?f=7&t=497
Автор:  VVV [ 16 Nov 2010, 19:34 ]
[quote="hapok"]ну да)))))[/quote
Ты что Швацнегер что ли? Или они убиты до такой степени, что руками можно шевелить....
Автор:  hapok [ 17 Nov 2010, 19:32 ]
поменял сайлент блоки и двигателя и подрамника все равно есть ощущение того что колесо плават где еще можно посмотреть и на сколько на это влияет кривизна диска?
Автор:  VVV [ 17 Nov 2010, 20:01 ]
А у подрамника трещин нет?
http://www.phpbb.com/
