Текущее время: 04 Nov 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Зазвенел палец, что делать?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 10:47
Скутер: Pioneer Energy
Доброго всем времени суток!
Зазвенел тут у меня палец (под нагрузкой при скорости >50).
Ну, конечно, прижигал я свой дрын неслабо, да и группа 82сс.
Бронзовой втулочки в верхней голове шатуна я не обнаружил.
Как лечить?
(замену колена прошу не советовать).
 Заголовок сообщения: Re: Зазвенел палец, что делать?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 14:05
Очччень интересно, как ты определил, что "зазвенел" палец!!! :'(
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 19:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Как лечить?
че? игольчатого подшипника нет???
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2009, 21:38
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
на 4х тактнике его некогда и не было.
Автору советую заменить палец или поршень полностью.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 18:11
Стаж: 3 года,13500 км.
А при чём здесь поршень???Ведь зазвенел-то палец!
Как лечить?
Хочешь - не хочешь, придётся покупать новый коленвал, так как такие вещи лечутся только заменой.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2009, 19:52
а при том что палец еще и в поршне крутится да и наиболее выгодно покупать полностью поршень.
Как лечить?
это не я писал !!!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 00:30
Стаж: н/у
резюмирую.
"звенят пальцы", "звенят клапана" - распространненое название процесса имя которому - Детонация, детонационнной сгорание топлива. Если это то, о чем тут говорят, то при дальнейшем открытии дросселя звон должен пропадать или проявлятся в меньшей степени.
Обогащение смеси частично может помочь автору избавится от "звона пальца"
Или же как вариант - детонация может происходить при перегреве двигателя.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 07:43
резюмирую.
При дальнейшем открытии дросселя становится только хуже! Моща падает, скут не едет, а вот сброс газа слегка поправляет.
Насчет перегрева не уверен, так как с утра по холодку звенит, а потом может и перестать (вчера такое было, проехал по трассе 20 км, скорость 70 и ничего).
А смесь действительно бедновата, попробую полечить.
Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 08:12
Стаж: н/у
резюмирую.
Спасибо за участие!
хуже, в смысле, звенит чаще и сильнее, или просто не едет?
Кста, ученые до сих пор не сошлись во мениях ЧТО же именно звенит при детонации... :)
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 08:09
Да, при открытии дросселя звон усиливается и мощность падает (как будто кто-то тянет сзади).
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 08:44
А может просто немного "разжать" ЦПГ ? Попробуй подложить под цилиндр прокладку тольщиной 0.5-1 мм. Этим ты уменьшишь степень сжатия, а возможно удастся убрать детонацию.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 10:37
Стаж: н/у
ах да, четта я упустил один момент
, да и группа 82сс.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 11:46
Скутер: Tiger
Стаж: 3 Года
У меня таже фигня! Только на холодную звона нет, при нагрузке(в двоём или под горку) тоже нету. Игрался прокладками под цилиндр, сейчас стоит 2мм. Обьём 80сс.
Головка цилиндра старая 50сс.
Может дело в зазорах на клапанах я их старыми оставил(0,06 : 0,08)?
Байкер - не тот кто ездит на двух колесах, а тот кто на них живет!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 12:02
Я запиливал голову, как тут на форуме рекомендавали, так что степень сжатия по любому уменьшилась, и кил 500 на этой голове проехал - ничего не звенело.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 16:49
Чисто хохма, разобрал я движок и вижу: поршневой палец лопнул в трех местах, шатун согнулся, ЦПГ в хлам - а то звенеть не будет! Но за советы все равно спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
