Текущее время: 05 Nov 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Редкая искра на 139qmb
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2010, 23:30
Собственно старая проводка была выдернута какими-то вандалами и пришлось покупать новую, а так же был заменен генератор, начинаю дергать с кик-стартера искра появляется раз наверно в два-три нажатия, что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Редкая искра на 139qmb
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 00:01
Dirun
Большой зазор на свече.
Большой зазор мажду индукционным датчиком и пластиной на роторе генератора.
Малые обороты при проворачивании двигателя.
Плохая "масса" на двигателе.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 01:12
Хорошо посмотрю завтра и еще она когда есть, она какая-то точечная, статор новый и катушка зажигания тоже
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 07:28
Откуда: Краснодарский край крымский район пос. Саук-Дере
Скутер: Atlant urban racer HONDA DIO AF 34 ZX
Стаж: 5 года
Да правильно Dirun говорит зазор должен быть 0.7
и еще это может быть комутатор попробуй у кого небудь взять комутатор только чтобы точно он был рабочий поставиш его себе и провереш.
кому татор,а каму лятор
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:18
Urban
По инструкциизазор между электродами свечи 0,6-0,7мм.
Тоесть 0,6мм начальный зазор, 0,7 - предельно допустимый.
Но по опыту, лучше поставить 0,5мм.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:23
Зазор на свече выставил, массу везде посмотрел, а все равно через раз и даже когда появляется, она пальцем чуть чуть чувствуется, а раньше било только так :(
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2010, 13:43
Dirun
А всё остальное?
