Люфт осей коленвала на обоих сторонах!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24447
Страница 1 из 1
Автор:  sergerator [ 25 Nov 2010, 23:03 ]
Заголовок сообщения:  Люфт осей коленвала на обоих сторонах!
Ребят срочно помощь нужна, сегодня у другана обнаружил на оси где стоит щека вариатора люфт примерно 1-2мм ходу, ну ладно пусть влево и вправо ходит так ещё вверх и вниз, со стороны генки тоже самое это что такое вообще? :-o Как так могло случиться? или же это не значительно? Движка снятая лежит стоит вопрос о колке двигла, посоветуйте стоит или нет и что это такое подшипники?
Автор:  Urban [ 25 Nov 2010, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Люфт осей коленвала на обоих сторонах!
Однозначно подшибники.
А че за двигатель?
Автор:  sergerator [ 25 Nov 2010, 23:28 ]
Извеняюсь забыл сказать 139qmb, значит колоть
Автор:  тимыч [ 25 Nov 2010, 23:29 ]
конешно колоть а то как же ты поменяеш подшипы та
Автор:  sergerator [ 25 Nov 2010, 23:32 ]
Я просто думал это допустимый люфт
Автор:  Urban [ 25 Nov 2010, 23:39 ]
Да колоть и смотреть из за чего люфт.
Если сможеш поменять подшибники то считай повезло а если нет то придется менять колдовал.
Автор:  тимыч [ 25 Nov 2010, 23:41 ]
я думаю лучше поменять щас чем ждать когда колено картер раздолбит
Автор:  тимыч [ 25 Nov 2010, 23:46 ]
sergerator
если што обращайся на щет колена.за 500 отдам.оно всборе со всеми шестернями с подшипами короче поставил и поехал
Автор:  Urban [ 25 Nov 2010, 23:52 ]
Да если картер разобьет то двигатель можеш на помойку выбросить.
Автор:  Urban [ 26 Nov 2010, 00:00 ]
Ну я это образно!
Автор:  Zotac [ 26 Nov 2010, 14:31 ]
всем привет. вообщем эта тема про мой скутер, мы с sergeratorом вместе делаем мой скут. подскажите пожалуйста еще как снять ротор генератора (центральную гайку мы уже открутили) и еще подшипник вала сложно найти или нет и как его снять без съемника. какие последствия будут если его не заменить? Заранее спасибо!
Автор:  тимыч [ 26 Nov 2010, 14:42 ]
Zotac
гайку я так понимаю сняли без сьемника?!?я снимал тоже без сьемника акогда открутил гайку стал потихоньку крутя генератор монтажкой поддевать по краям ротор так и снял.а подшипники они есть найти их не трудно но без сьемника их не снимеш.
Автор:  GRO [ 26 Nov 2010, 17:15 ]
Zotac
На форуме очень часто задавался этот вопрос, так что ответов полно.
Пользуйся поиском.
search.php
viewtopic.php?f=3&t=19932
http://www.phpbb.com/
