Текущее время: 04 Nov 2026, 09:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: вилка на хонлинг круизер50
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 11:50
Скутер: honling cruiser50
Стаж: 3года
кто сталкивался с ремонтом вилки на круизере??? потек сальник на одном из перьев. кто его менял и знает его размер. может подходит с авто?? или где то можно его заказать. в скутер магах только вилка в сборе а она почти 3 тр стоит. дороговато.
 Заголовок сообщения: Re: вилка на хонлинг круизер50
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 12:26
Обратись в Хонлинг заказ может помогут. У них своя мастерская должны помоч.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 12:58
Стаж: 3года
уважаемый Константин я сомниваюсь что в сервис центрах кто либо парится с этим. у них на все один ответ- ести в продаже новые перья купити их. так как они неразборны. если я столкнулся с тем что нет пыльников на замену , они идут только в сборе с вилкой. сказали ищите от машин может что подойдет. вот вам и весь ответ. просто может кто-то сталкивался с такой проблеммой собирал и разберал перья и менял в них сальники ил хотябы знает их размер.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 13:05
Хонлинг заказ как раз таки работает напрямую с Хонлингом, и работают только по этой марке, ни по каким другим, и люди там адекватные, мне пришлось с этой конторой много дела иметь, когда сыну востанавливали Бумеранг, и в мастерской их был, сервис центром это назвать нельзя, может они дадут инфу по сальнику
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 13:39
Собственно просто так сальники не потекут, значит их съело задранными перьями. По этому менять перья целиком хоть и дорого. Но временно можно между сальником и пыльником намотать полоску тряпки
Последний раз редактировалось funix 08 Dec 2010, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 11:43
Стаж: 3года
уважаемый funix ваш совет из ряда : если нет презерватива что делать??? намотать тряпку или бинта побольше. вы наверно сами непоняли что посоветовали. задиров на перьях нет. просто вначале порвался пыльник и туда стала попадать грязь. соответственно сальник и накрылся. если вы сталкивались с авто , то замена сальников на машине не является следствием износа детали. так как сальник сделан из резины и имеет своиство сохнуть и изнашиваться.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2010, 11:53
Стаж: 3года
и еще большая просьба . написанно русским языком: КТО РАЗБИРАЛ И ЗНАЕТ РАЗМЕР САЛЬНИКА напишите . интересут может какойто автомобильный сальник или какойто другой подойдет. знаю точно что на адресс110 есть ремкомплект для вилки. может кто-то сталкивался с чемто подобным. P.S. советчики с тряпками и прочим рукоделием отдохните или наберайте рейтинг в других темах.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 00:13
Стаж: с лета 2007
мой совет-купить у меня перья пайолли за 2тыс и не париться))
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2010, 11:24
Чтож хотел помочь чем мог. За год на форуме только один чел менял сальники, где нашел их неизвесно. Бери лапату и ищи в поиске эту тему. Флаг те в руки!
СообщениеДобавлено: 27 Dec 2010, 12:20
Стаж: 3года
спасибо всем за помощь. но догадками некому, нечем непомочь. вилку снял и разобрал. максимум ушел 1час на все. фоток неделал но если кому надо могу сделать фотки.
1. открутил колесо.( длинный болт с гайкой)
2.открутил болта и снял супорт
3. ослабил 2болта под клювом и вынул вилку.
затем отвернул пробку под шестигранник и слил остатки масла. заткм с обратной стороны отвернул другой болт под шестигранник и вынул все потраха. затем выковарел сальник.
размер сальника : 11-высота 46- наружный диаметр 33-внутренний диаметр.
такой сальник нашел в инете стоимость его от 600р.
удачи всем в ремонте и разборке их вилок.
