Текущее время: 04 Nov 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: проблемка с дельтой ( не включить скорость)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 15:04
Скутер: Umc
в гараже стояла дельта , стояла года 3,4 , пробег был 909 , на взгляд как новый .Скутер немного поднадоел и я решил на нем покататься , ехал я ехал стал включать скорость повыше и она не включилась ,стал заводить с ножки , задне колесо чуть чуть крутится а вот поршень кажись нет , в чем проблема ? как включить передачу
(сначало подумал что мож трос сцепления залип , но нет он в норме)
 Заголовок сообщения: Re: проблемка с дельтой ( не включить скорость)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2010, 15:21
Стаж: с 12 лет
масло поменяй в коробке сцепление буксует из за густого масла либо диски стерты.и заводят на нейтралке а не на скорости.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 00:54
Скутер: Umc
когда с ножки заводишь такаяже фигня
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 01:05
Стаж: с 12 лет
ты масло поменял?диски сцепления посмотрел?и там компресия вообще есть?искра?свеча как нормальная?скорость не включается точно либо из за масла либо из за дисков а не заводится это может быть што угодно.мы не экстрасенсы.ты сделай сначало то што говорят а там видно будет.значит смотри твои действия.1)меняеш масло
2)мериеш компресию если она в норме тогда
3)смотриш искру. свечу.
4)смотриш поступает ли бенз и не заливает ли свечу пробуеш заводить.
если заведется пробуеш скорости если все так же то смотри диски.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 01:07
Стаж: с 12 лет
если искры нет попробуй поменять свечу.если заливает регулируй карб.
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2010, 02:18
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
заводить надо только включив нейтральную скорость. иначе никак
Приди, Приди, Печенько!
