| Вопрос про поршневую https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24558 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Джек ОНил [ 10 Dec 2010, 19:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про поршневую |
Снял головку,распредвал и т.д. но никак не могу снять саму ЦПГ и обстукивал уже и силой,но всё равно не получается.Как цилиндр можно снять если он очень сильно прикипел? |
| Автор: | GRO [ 10 Dec 2010, 19:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про поршневую |
Джек ОНил Нежно обстукивая. Я переусердствовал с родным цилиндром, сломал пару рёбер охлаждения. |
| Автор: | Джек ОНил [ 10 Dec 2010, 19:36 ] |
ООО,скокаж обстукивать времени надо? |
| Автор: | Insult.exe [ 10 Dec 2010, 20:01 ] |
Джек ОНил писал(а): ООО,скокаж обстукивать времени надо? Ты постукивай и расшатывай аккуратненько цилиндр только не переусердствуй!
| Автор: | Джек ОНил [ 10 Dec 2010, 20:05 ] |
Да он даже не шатается.Весь резиновый молоток уже сбил... |
| Автор: | VVV [ 10 Dec 2010, 20:34 ] |
Сдвигать цилиндр можно только боковыми ударами резинового молотка, ни в коем случае нельзя применять отвёртки и другие инструменты....иначе может быть нарушены привалочные плоскости ... |
| Автор: | S.T.I.G. [ 10 Dec 2010, 20:59 ] |
точнее нельзя ничего пихать между картером и поршневой, там где стоит прокладка, хотя пальцы наверно исключение.. |
| Автор: | VVV [ 10 Dec 2010, 22:07 ] |
Иногда (но это делаю лично сам) деревянный клинышек в прокладку. Дерево-мягкое. |
| Автор: | Diller [ 26 Dec 2010, 00:04 ] |
так же если не поздно могу добавить что иногда вкручивают болт в цилиндр.(Помню скут оживлял другу так он слез только после откручивания этого болта) |
| Автор: | terminatorr [ 26 Dec 2010, 17:03 ] |
Цилиндр справа (только цилиндр), если стоять напротив скутера, дополнительно прикручен двумя болтами ты их скрутил ? Помню первый раз когда менял поршневую не мог понять почему цилиндр не слезает сколько дерева перевел=) |
| Автор: | Karats7 [ 06 Jan 2011, 13:26 ] |
не, ты ошибаешься, друг. 2мя болтами он ещё и вместе с головой прикручен, чисто циллиндр ни к чему не прикручивается |
| Автор: | Натуся [ 06 Jan 2011, 22:45 ] |
terminator прав,сам цилиндр прикручен двумя болтами(они очень длинные).И каково было моё удивление,когда я их открутила,цилиндр прямо сам ко мне в руки спрыгнул.Присмотрись повнимательней.Удачи! |
| Автор: | Константин [ 06 Jan 2011, 22:53 ] |
Вообще странно цилиндр снимается достаточно просто, без усилий, если шпильки не перекосило, хотя у китая всяко бывает, тогда только деревянные клинья как VVV писал, иначе никак. |
| Автор: | Джек ОНил [ 19 Apr 2011, 18:36 ] |
Попробуем когда буду ставить новую ЦПГ.Щас моя главная задача-завести,потом отремонтировать облицовку,замена ЦПГ и осмотр всего что может плохо работать.Потом что-нибудь замутить типо стайлинга.Кстати,а можно разобрать двиг не вынимая его из рамы?Просто для меня в последний раз это было мучением.... |
