Текущее время: 31 Oct 2026, 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с проблеммой
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:08
Скутер: Jialing Qt-10(Синий) Sym GTS250
Стаж: Всё больше и больше
Помогите советом. Скут Хонлинг Бумеранг, 4т, 139 мотор, 72сс, пиленная голова. История: ехали с отцом на 2 скутах под проливным дождем с дачи 3 часа, приехали в гараж, заглушил, через 40 минут завел, дал поработать 20 минут на холостом, заглушил. После этого через три дня попытался завести, ни в какую (прикуривал от папашиной машины, посадил его АКБ :-D , он теперь злой, и скут чинить отказывается, говорит бери мой полтос, у него еще Ситиком есть), так и не заводиться скут, бензин поступает, искра есть, клапанные зазоры норма, фазы по меткам, цепь натянута, но есть такая ерунда когда медленно крутишь за крыльчатку гены, компрессия сильно ощетима, и когда свеча выкручена пальцем ощутима весьма, но если начать быстрее прокручивать, то компрессия как бы падает. Посоветуйте, что может быть и кула лезть в первую очередь. Да забыл пробег поршневой 1300км.
Linux User. Forever a r00t.
Icq:441704048
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проблеммой
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 19:47
Вероятно проблема дождь. Просуши все феном, слей отстой из карбюратора, промой, просуши и пропитай воздушный фильтр, замени свечу и заводи, заведется 99%.
А компрессия, заржавел он у тебя :) грамм 20 масла в цилиндр ливани и компрессия поднимится.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:52
Фильтр уже просушен и пропитан, отстоя в карбе нет, папашин скут то после этой поездки с пол пинка завелся, а мой никак, потом как он мог заржаветь если после поездки я его в гараже завел, и он тарахтел и сох.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 20:59
аргумент :-D
Вы же по разным лужам ехали, ты наверно лужи глубже выбирал. Это не стеб, так действительно бывает.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:17
Я же говорю, он после поездки сох работая в сухом многоэтажном гараже, причем сначала заглушил, а потом завел через полчаса и он тарахтел, сохнул. Смущает, что как бы компрессия уменьшается если мотор быстро за крыльчатку проворачивать, непонятно почему, медленно крутишь компрессия чувствуеться хорошая.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:23
Хорошо, вода в бак могла налиться, пока сырое все пробить вВ провод и хоть и сухо, а идет утечка например, искра чуть слабже и уже не заводится. Про компрессию не знаю, измерь компрессометром как положено или сделай фокус с маслом.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:25
Скутер: Viper zip r3i
а клапана проливать не пробывал?
icq:487423554
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:36
С маслом надо попробовать, а насчет искры не только я смотрел, но и отец, он же проверил фазы и зазоры клапанов, и так оставил сказал позже будет смотреть, но я не дождался и засадил ему акум на авто, теперь вот ковыряюсь сам, компрессию попробую замерить, но когда крутишь медленно то она хорошая, больше чем на втором моем скуте Джалинге. Голову пока не снимал, но клапана менялись 600км назад, когда клапана погнуло при ударе клапана о клапан, тогда и притирали, и голову проливали.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:40
Карбюратор снимал?Или просто слил отстой?Надо обязательно провести полную ревизию-промывка,просушка,продувка!!
Влага не могла попасть в электрическую часть движка?
Заводить пробуй с кика,а не с аккума!
Попробуй в темноте ,может правда искра уходит!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:41
Shadow-777
Свеча мокрая?
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:47
Свеча мокрая и если долго крутишь, то начинает вонять из глушака бензином, из карба отстой сливал 2 раза но лился бензин, бензин свежий в бак налил, тк после поездки там грамм 600 оставалось.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:48
Если до постановки в гараж он вёл себя прилично-то только питание или электрика!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:51
Как понять питание, если искра, то я писал что она есть и нормальная, до постановки в гараж все работало нормально.
Icq:441704048
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 21:59
У тебя же есть что снять с заведомо исправного скута вот и меняй обнаружишь неисправность методом исключения.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2010, 22:02
Питание-топливо!Свеча мокрая,искра есть-должен завестись(хоть как то)!
