Текущее время: 04 Nov 2026, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Подшипник в переднем колесе разболтался
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 17:57
Скутер: ДРУЖИЩЕ
Стаж: 3года
Здрасьте!Разболтался подшипник в переднем колесе.Можно ли как-то уменьшить диаметр отверстия,куда вставляется это подшипник?Своими руками,не таская его по мастерским.
Остерегайтесь тех,кого далеко послали,они могут далеко зайти...
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник в переднем колесе разболтался
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 18:14
Давай уточним, разбился подшипник или его посадочное место?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 19:00
Если разбило посадочное место, то своими руками надежно никак. Если диск литьё, тащи на аргон и к токарю. Только сначала договорись с токарем, а то не все берутся.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 19:28
Если разбило посадочное место, а под рукой никаких станков нет, то можно воспользоавться древним методом ремонта в дороге.
Накатать металл на подшипник с помощью двух металлических полос, аккумклятора, проводов, палки и напарника.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:08
Скутер: ДРУЖИЩЕ
Стаж: 3года
Это как,с помощью двух металлических полос,аккумулятора,проводов,палки и напарника?А разбило именно посадочное место. :'(
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:38
Насаживаешь подшипник на палку, отдаёшь помошнику.
К металлическим полосам подключаешь АКБ.
Ставишь подшипник между полосами и катаешь, помошник держит палку с подшипником.
В процессе, на внешнюю обойму подшипника навариваеться металл от полос.
Главное не перегреть подшипник.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:40
Скутер: ДРУЖИЩЕ
Стаж: 3года
А полоски должны быть из какого металла?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:43
Скутер: ДРУЖИЩЕ
Стаж: 3года
Я вот думаю,а реально ли найти подшипник чуток побольше?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:46
не реально!
нет такого на чуток побольше, есть определенный шаг в размере
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:47
Ну уж точно не алюминий.
Стальные.
От бедности раньше рессоры использовали.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:51
GRO, а можно вместо АКБ использовать сварочник с постоянкой, на малом токе?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2010, 20:52
Но проще все же полуавтоматом наварить на подшипник
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 09:52
Чего вы придумываете, какой сварочник?! НЕЛЬЗЯ перегревать подшипник! А при сварке ,(неважно переменная она или постоянная) в точке электрической дуги образуется громадная температура.
То, о чём рассказал GRO, применяется, когда посадочные места разбиты и имеют очень маленькие геометрические размеры этих просадок. Если же ты уже ПОЧУВСТВОВАЛ сам, что появился люфт, то посадочное место, скорее всего, разбито настолько, что этот метод не поможет. Это лечится заменой....
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 10:17
Автор, ты видел что посадочное место разбито, или колесо просто болтается и стоит на скутере.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2010, 11:20
Есть способ куда проще, берется металическая лента длиной по внешнему радиусу подшипника, шириной в 2 раза шире подшипника. Лету вставляем в посадочное место, чуток воронкой и подшипник впрессовываем в посадочное, лента немного уйдет поэтому и ширина ее пошире. Остатки срезаем или загибаем.
В карпатах подшипники колена так ставил и нормально ездил. В качестве тонкой ленты можно взять полоску пивной банки, а нужна потолще то подойдет лента намотанная на кинескопы старых телевизоров, да на худой конец можно и несколько витков сделать.
Лучше от жестяной консервной банки.
