Текущее время: 04 Nov 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: силиконовый высоковольтник
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:26
Скутер: -
Стаж: -
в общем товарищи, надоедало мне еще со времен джалинга, что даже на легком холоде высоковольтник дубеет а то и вообще ломается как спичка, поэтому недавно купил комплект проводов для оки Finwhale-овский, тот что короче обрезал наконечники и накрутил провод и на катушку, и на колпачок. Доволен... Кстати как вариант я думал накрутить колпачок-гайку на свечу чтобы не резать 2й конец провода(тк у него наконечник именно под свечу с гайкой-колпачком), но стоковый колпачок провода внушает больше доверия чем от силиконовых проводов, поэтому его и поставил. Замечу что поскольку изоляция провода многослйная, в саморезы(которые в колпачке и катушке) провод вворачиваться будет вхолостую, поэтому нужно вдавливать при закручивании, за раз поворачивая где на 90гр. Только так гарантированно закрутите его до конца. Кстати советую брать черные провода чтобы не выбивались по цвету из двигателя
 Заголовок сообщения: Re: силиконовый высоковольтник
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:39
Че ж ты со стоковым проводом делаешь что он у тебя аж ломается?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:51
О, хорошая тема потратить деньги на ветер!
Знаю два варианта Финваловских проводов.
Настоящие провода и силиконовые "сиськи".
Отличие по цене, почти в пять раз за комплект.
Отличие по сопротивлению - в тридцать раз(!) при +20 гадусов и в шестьдесят раз(!) при -10 гадусов!
Конструктивно, отличие заключаеться в наличии в настоящем проводе сердечника,с высоким содержанием графита, обмотанным снаружи высокоомным проводником.
В подделке провода нет, только резинографитовая трубка.
Подделка - более мягкая.
Покупать поддельный провод не стоит, он не только бесполезен, но и может стать причиной выхода из строя системы зажигания.
Так что, будьте бдилельны!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 21:54
Даже если у него не брак, то что изменится то от этого отличия по сопротивлению на скутере? Да ничего.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 22:00
Сергей777
Ты брак от подделки отличаешь?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 22:22
Ну под словом брак я понимаю и подделку в том числе :-x
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 22:28
Скутер: -
Стаж: -
на моем нынешнем провод при плюсовых температурах не ломается, а при -15 тоже хоть и не ломается, но становится жестким, рисковать както не хочеться, вдруг при замене свечи в дороге ломнет((( на предыдущем джалинге провод ну просто становится как спичка при отриц. температурах, и ни фига не гнулся, а силиконовым пофигу на мороз. Ну я рад что я единственный, кто столкнулся с таким косяком)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 22:29
Сергей777
Брак - результат технологического сбоя.
Подделка - изначально выпускаеться с ухудшенными харрактеристиками.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 22:31
Провод стоковый действительно дубеет, имел место случай надлома с повреждением изоляции, и постоянно разбивались колпачки свечи ( уже были как расходный материал).Есть смысл менять на более мягкий. Искал поштучно, не нашел, только комплектами.Заехал в магазин сельхозтехники, купил от пускача тракторного за 30 рублей еще по советским ГОСТам сделаный, тоже дубовый, но пока нормально сидит.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2011, 22:32
Сергей777
Спасибо, что написали, но я в курсе.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2011, 15:27
Скутер: Stels Tactic
Тоже есть проблема.
Поменял за два месяца уже третью свечу и третий провод. Сначала стоял сток. Колпачок накрылся - стал показывать большое сопротивление.
Поставил восьмёрочный силиконовый провод, вкрутил в катушку. Свечу правда без резистора. Опять через недели три стал плохо заводиться и глохнуть.
Поставил новую свечу(с резистором) и новый провод, такой-же. Пока ездит, но уверенности нет.
Понять бы в чём дело...недостаточное сопротивление провода и колпачка(фактически нет)?....хз...
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 12:35
Скутер: -
Стаж: -
резистор в свече нужен вроде бы только для того чтобы тахометр работал, возможно это не причем... я оставил штатный колпачок, но он как ты знаешь любит трескаться при неаккуратном обращени, может в трещинах дело
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 13:10
Он коротит при заливании водой. Зимой, когда постоянно мокро.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 15:40
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
ага. я не знал что при -15 стоковый провод дубеет (не ездил я зимой). но теперь понял нахрена я потратил 900р на супер красненькую катушку с проводом. Там проводок силиконовый. вот в чем приход. жалко зимой не езжу)
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2011, 15:45
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... rovoda.htm
Наши красные высоковольтные провода имеют распределенное сопротивление 2 кОм на метр длины (точнее 1,8-2,2 кОм) и пробивное напряжение 18 кВ.
Для систем зажигания высокой энергии применяют провода синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм (2,28-2,82 кОм) и пробивным напряжением до 30 кВ. Зарубежные высоковольтные провода, как правило, отличаются повышенным распределенным сопротивлением (более строгие требования к подавлению радиотелепомех у систем зажигания высокой энергии). Величина распределенного сопротивления может быть в пределах 9-25 кОм на метр, т. е. заметно больше наших красных и синих проводов.
Увеличение распределенного сопротивления вызывает уменьшение времени горения искры между электродами свечи до 20%, а энергию высоковольтного импульса - до 50%. Такое снижение может свести на нет все "запасы" в системе зажигания, и запуск двигателя при неблагоприятных условиях может оказаться невозможным.
Так что не всё так хорошо, с силиконовыми "проводами".
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 22
