Текущее время: 15 Oct 2026, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:02
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Всем здравствуйте!У меня маааленький вопрсик:имеется цилиндр,но с небольшими 2мя задирами,первая 1см,вторая 4см.По глубине примерно одинаковые,примерно 0.3-0.5мм.А вопрос в следующем:можно ли его использовать дальше,(подобрав новый поршень),или лучше не стоит?Всем заранее спасибо!Фото плохое,но какое есть :-[
30-10-10_0538.jpg [ 18.7 KiB | Просмотров: 7233 ]
http://natacha7.ucoz.ru/
 Заголовок сообщения: Re: И опять про поршневую.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:18
примерно 0.3-0.5мм.
только под ремонт, но..., в своем городе я не встречал ремонтных комплектов, инфой не владею по наличию в общем, да и не задавался вопросом. Использование поршня(ей) того же размера.... деньги на ветер. Хотя..., если, исходя из..., лучше плохо ехать, чем хорошо идти....Шутка.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:23
Стаж: 3года
ОЙ,я описалась,зазор примерно полмиллиметра.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:24
натуся
Это какой диаметр был?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:25
Стаж: 3года
Поршень 47.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:28
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
я бы заменил бы....от греха подальше)))
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:31
Стаж: 3года
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!Если хотите тему можно удалить.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:36
Жаль 47.
Точить если только под 50мм.
Вот только где?
И как хонинговать?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 21:38
Стаж: растет
Жаль 47.
Вот только где?
И как хонинговать?
вот вот. проще новую у Стива заказать, деньги то не большие))) зато новая!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 23:44
Скутер: Stels Tactic 50/ Yamaha Aerox
Это очень много. Менять кольца+ цилиндр.
Поршень менять не надо. Вам расточка станет дороже, чем замена цилиндра. А если расточите - поршень менять придется.
Купите поршень с кольцами (около 1000 руб) и цилиндр (сколько стоит не знаю).
Двигатель 4Т (на фото я вижу канал цепи)?
Почему задир произошел, кстати? В большинстве случаев это от отсутствия масла. То есть либо перекрутили (что вряд ли) либо упустили уровень. *DONT_KNOW*
Позывной: "Барракуда"
Все будет так, как я хочу. Рано или поздно, так или иначе...
www.ci-bi.com
Последний раз редактировалось Barracuda 12 Jan 2011, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 23:55
Стаж: растет
ВОТ ТАК по-моему проще. и 50мм вместо 47мм.
но решать Наташе.))
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2011, 23:56
но решать Наташе.))
Хороший вариант, если карб вытянет.
А распред в комплекте? или старый ставить?
www.ci-bi.com
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 00:04
Стаж: 3года
Произошло всё из-за самого поршня,между первой и второй канавкой куда ставятся кольца,лопнула перемычка,и второе кольцо зажало.Причина как я полагаю был перегрев.За маслом всегда слежу строго.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 00:06
Стаж: c 2008г.на скутере
можно спросить у Stiva о таком девайсе Гель ревитализант для мототехники может это то что нужно?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2011, 00:08
А перегрев чем был вызван? На 4Т двигателях это событие если не редкое, то не часто встречающееся.
Перекрут что-ли? Ограничитель оборотов "вырезан"
www.ci-bi.com
