течёт бензин из карба.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24853
Страница 1 из 7
Автор:  Serega F [ 12 Jan 2011, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  течёт бензин из карба.
Вообщем скутер старый Yamaha Axis 50. Эксплуатировался на даче.за это время он потерял тягу и не держит холостой ход.При заводке на холодный с подгазовкой трогает и разгоняет резво, после тяга становится очень плохая.Исполнилось 16 лет и выехал на дороги.
Однажды на даче случайным образом в бензобак залили бензин с маслом(для бензокосы).После сразу отправился в город.Доехал , всё было хорошо , поставил в гараж. И на следующий раз отправился прокатиться с другом(на одном скутере) до меге. В дороге на полном ходу обороты начали сбрасывать когда я выжимал в полную, когда по-немногу , он вроде цеплял и дальше продолжал ехать.И так через каждые метров 250-300.Приехав в мегу , мотор заглушили ,а из выхлопной трубы шёл дым вверх и пахло толи резиной толи ещё чемто. На обратном пути заметили что начал лить бензин с низу , а на светофорах глохнуть и тяжело заводиться.
Короче на холостом глохнет,льёт бензин снизу( из карба где сливное отверстие, на которое надето кусок резины), и ещё забыл сказать заливает бензином воздушный фильтр(если его снять и завести,то там где должен быть фильтр брызгает бензин).Помогите пожалуйста что делать?
====++++++++++===++.JPG [ 854.17 KiB | Просмотров: 9402 ]
Автор:  GRO [ 12 Jan 2011, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: течёт бензин из карба.
Разбирать карбюратор и диагностировать.
Автор:  Serega F [ 12 Jan 2011, 22:42 ]
Карбюратор разбирали смотрели . Дефектов не обнаружили.Поставили обратно,завели, первые пять мин хорошо , а потом опять таже проблема.
Автор:  GRO [ 12 Jan 2011, 22:44 ]
Serega F
Пропустили грязь, или не заметили не герметичность поплавка.
Автор:  Натуся [ 12 Jan 2011, 22:56 ]
Посмотри отверстие,туда куда вставляется игольчатый клапан,там скорее всего попала грязь.Игольчатый клапан не опускается и из поплавковой камеры на прямую хлещит бензин.
Автор:  VVV [ 12 Jan 2011, 23:00 ]
натуся! Молодец! Скоро ты всех парней за пояс засунешь, будешь деньги заробатывать диагностикой!
Автор:  Натуся [ 12 Jan 2011, 23:05 ]
Спасибо конечно,у меня такая-же фишка была.Я свою Мотяшу протолкала 10км,на всю жизнь запомнила!!!
Автор:  VVV [ 12 Jan 2011, 23:12 ]
Да, дорога быстро обучает! Тем не менее, грязь не всегда может быть причиной. Износ пары: седло-конус на игольчатом клапане; изгиб (потеря подвижности) проволочного поводка на игле; потеря герметичности поплавка -вот дополнительный перечень, куда можно посмотреть.....
Автор:  Натуся [ 12 Jan 2011, 23:20 ]
Да,ты VVV как всегда прав!
Автор:  Штурман [ 12 Jan 2011, 23:21 ]
А так же банально поплавок может заедать.... к стати этот П-образный поводок я в своем карбе подогнул малость(уменьшил свободный ход) Раньше частенько скутер останавливался и бензин не поступал (клапан засасывало к седлу) После этой процедуры проблема отпала.
Автор:  Натуся [ 12 Jan 2011, 23:25 ]
Уменьшил свободный ход-это малёха вниз,правильно?
Автор:  Штурман [ 12 Jan 2011, 23:31 ]
Правильно, Была такая П стала п *JOKINGLY* Я такой вывод сделал,так как бензин был на прямую без вакуумкрана, и маленький скутерный прозрачный фильтр был сухой
Брякнешь по карбу отверткой, игла падает и бензин течет, через несколько километров все повторяется...
Автор:  Натуся [ 13 Jan 2011, 00:10 ]
Зачем так жестоко с карбом?
Автор:  Штурман [ 13 Jan 2011, 01:16 ]
Карбюратор мужского рода, я бы вообще его убил, была бы карбюра я бы с ней нежно и ласково...
Автор:  andREY73 [ 13 Jan 2011, 02:27 ]
Можно и я со своим ..... в калашный ряд. :-D
Питер, когда я там был последний раз, он ещё назывался Ленинград, город как город, мне не понравился (не в обиду жителям).
А теперь по делу, на карбюраторах МИКУНИ, которые ЯМАХА комплектует свои двигатели, к сожалению ничего не гнётся и не подгибается, уровень в поплавковой камере изменить "практически" не возможно (это так, для развития).
Когда я первый раз столкнулся с такой проблемой (карб вымыт до блеска собачьих ...., всё проверенно и про-диагностированно), а бензин всё равно течёт после сборки. Разобрал его ещё раз для самой полной диагностики, каналы чистые, всё везде в ажуре, НО, замечаю что на стоечках крепления поплавка, имеется выработка (задиры, не ровности), когда сам карб начал крутить в руках (имитируя подачу топлива и перекрытие, для хода поплавка) замечаю что сам поплавок цепляется за эти неровности и подклиневает в любом положении. Наждачной бумагой с номером 0, зачистил заусенца, и проблема пропала, игла начала выполнять свои функции.
Так что Serega F проверь, думаю что тут такая же проблема.
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
