Помогите со Stels Alpha 50, не могу снять крышку вариатора!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24945
Страница 1 из 1
Автор:  Khoma [ 26 Jan 2011, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Помогите со Stels Alpha 50, не могу снять крышку вариатора!
Люди добрые помогите. Пытался весь вечер снять крышку вариатора на Stels Alpha 50.
Она зараза упирается в кронштейн подножки пассажира, который приварен к раме.
Кто-нибудь, объясните технологию снятия крышки вариатора. Уже сам понимаю, что делаю что-то не правильно, но не понимаю что.
Заранее благодарен.
Автор:  Эпикуреец [ 26 Jan 2011, 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите со Stels Alpha 50, не могу снять крышку вариатора!
Уя се номер. Отгибай! А лучше сразу эту глупость(кронштейн) отрезать и сделать прикручивающейся под гайки(две большие рядом). Очевидно в задумке оно так и было, просто кто то нашел "выход проще" Кронштейны правильные на складе кончились,а план гнать надо. :-D
Автор:  SSony [ 26 Jan 2011, 14:44 ]
снимай двиг... если не хочешь отгибать)))
Автор:  Khoma [ 26 Jan 2011, 16:36 ]
Всем спасибо, буду пробывать отгибать. Успокоил себя тем, что возможно это я его и согнул туда, при падении осенью. :)
Автор:  VVV [ 26 Jan 2011, 17:19 ]
Нормальное "успокоение"!!!! Загнул специально кронштейн, а теперь весь форум догадки строит.......
Автор:  Khoma [ 26 Jan 2011, 17:21 ]
Не специально, а ВОЗМОЖНО при падении, т.е. при неконтролируемом контакте скутера с дорогой. :) Эта мысль меня посетила как раз после предложения его отогнуть. :)
Автор:  VVV [ 26 Jan 2011, 17:23 ]
Ладно! отгибай! Потом пропишешь, как пошло..... Если есть возможность погреть-погрей!!!
Автор:  Dj@gger [ 26 Jan 2011, 19:58 ]
Двигатель снимать не надо, греть тоже, надо просто отогнуть, причём совсем немного. Она у тя загнулась вовнутрь. Снятие с поворотом, так сразу не снимешь, при снятии крышка варика будет долбатца об эту хню. После откручивания всех болтов попробуй поворачивать крышку варика в разных направлениях, в конце концов найдётся то единственное хитровывернутое положение, в котором ее можно снять.
Давно дело было, вроде заднюю часть сразу вниз и несколько внутрь, под скутер...
Ставить обратно - так же.
Вот в таком состоянии крышка снимается, разгибать сильнее не надо:
Автор:  Khoma [ 27 Jan 2011, 10:13 ]
Вем спасибо. Все получилось путем отгибания кронштейна. Наверно действительно был погнут при падении.
http://www.phpbb.com/
