Проблема с коленвалом.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=24964
Страница 1 из 1
Автор:  Лётчик-залётчик [ 28 Jan 2011, 12:05 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с коленвалом.
Уважаемые что можете посоветовать,сорвало посадочное место шпонки(срезало небольшой кусочек) коленвала,на этом месте стоит генератор вот фото-
P1080732.JPG [ 689.24 KiB | Просмотров: 6679 ]
P1080731.JPG [ 618.96 KiB | Просмотров: 6679 ]
Автор:  impulse [ 28 Jan 2011, 12:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с коленвалом.
Либо замена колена на новое, либо приварить колокол генератора намертво. Еще как вариант проточить глубже и сделать шпонку выше.
Автор:  Forestrash [ 28 Jan 2011, 13:34 ]
обварить сколотое место , обточить лишнее.
Автор:  Лётчик-залётчик [ 15 Apr 2011, 12:26 ]
Нахожусь в Екатеренбурге есть возможность купить новое колено подскажите пожалуйста что нужно учитывать при покупке кстати стоит оно 2000 рублей
Автор:  S.T.I.G. [ 15 Apr 2011, 15:32 ]
да ничего, просто приходишь со своим коленом и берешь точно такое же. все.
Автор:  SSony [ 15 Apr 2011, 15:58 ]
обрати внимание на шестеренку привода маслонасоса... они могут отличаться. Когда друг менял колено, у него они не совпали и пришлось менять еще и маслонасос((
Автор:  Serega Solovyov [ 15 Apr 2011, 18:29 ]
да,посчитай зубья под маслонасос на своем колене и том которое покупать будешь,ещё нужно комплект прокладок,ну и сальники(если нужно)
Автор:  Pensioner [ 15 Apr 2011, 21:15 ]
Лётчик-залётчик, а как такое случилось? Спрашиваю не из праздного любопытства, а для того, чтобы у других такой пердимонокль не случился.
Автор:  S.T.I.G. [ 15 Apr 2011, 21:26 ]
та же шайбочка, которая примагнитилась внутри и упёрлась в катушки
Автор:  VVV [ 15 Apr 2011, 22:30 ]
Проще и дешевле проварить ("Кемпи") это место и обработать, держать будет нормально.
Автор:  Лётчик-залётчик [ 16 Apr 2011, 05:21 ]
Ну как снимал не правильно колокол потом установил неправильно вот и результат на лицо,в китайских скутерах с того года был новичок.
Автор:  Лётчик-залётчик [ 16 Apr 2011, 05:24 ]
Зачем мучатся когда есть где купить,лучше поставлю новый коленвал чем потом мучатся,темболее на колене металл полюбому колёный а когда я приварю результат будет страшный.
Автор:  funix [ 16 Apr 2011, 06:01 ]
Тю, ничего страшного, и не так ездили. Главное правильно ротор поставить и затянуть получше.
Автор:  Serega Solovyov [ 16 Apr 2011, 08:19 ]
мучаться!!!!??????проще приварить и обтачить лишнее-намного проще и быстрее,чем двиг половинить(в принципе ничего сложного,но долго и геморойно)
Автор:  dark.bel [ 16 Apr 2011, 10:45 ]
Я напильником протачивал вал и ротор. Шпонку делал из рапидовой пилы, вал под шпонку стачивал по хорде.
А можно просто продавленные места напильничком поправить чтоб конус востановить и устиновить ротор без шпонки. Он на конус крепко садиться. Удачный опыт есть.
шпонка.jpg [ 15.34 KiB | Просмотров: 6548 ]
http://www.phpbb.com/
