Текущее время: 05 Nov 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: Задымился новый коммутатор
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 00:46
Скутер: UMC UM49qt-2
Купил еще год назад вот этот CDI: http://skuterok.ru/magazin/102.html . И вот сегодня решил проверить его.
Поставил, топнул по кику раз 5, и услышал какой-то странный звук, как потрескивание не громкое, и в районе коммутатора увидел белый и вонючий дымок(хотя боюсь он мог идти из генератора через отверстие с проводами). Сразу стал щупать где нагрелось, но коммутатор и провода оказались холодными. Запах гари обнаружил в разъеме коммутатора, но ничего не оплавилось и не закоптилось. Конечно перепугался весь и сразу поставил родной коммутатор и завелся с первого кика.
Вопрос: что это было и какие последствия могут быть, обмотка зажигания не могла пострадать?
Имеет ли смысл вскрыть гену и осмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Задымился новый коммутатор
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 00:52
Нет, гену вскрывать незачем, он же со старым коммутом работает норм.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 09:13
Если завелся значит не парься,комутатор оказался скорее всего бракованным,который сгорел
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 09:32
прежде чем что то тыкать неизвесное, надо тему найти и почитать, распиновка на этом комуте другая, подключил нетак и вуаля.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 09:53
Алексей84
А размерами, новый коммутатор, немного меньше родного.
И это тебя ничуть не насторожило.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 10:27
Размером да меньше, но написано же для 4х тактного, разъем такойже ничего не перепутаеш. Откуда мне знать что может распиновка не такая. Объясните пожплуйста в чем дело.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 11:46
GRO Пожалуйста объясни что в этом коммуте не так, и какие последствия могут быть? Найти тему про этот коммут не смог.
Я вот опять собираюсь летом в дальнячок по карелии, места там глухие и теперь боюсь, что обмотка зажигания подведет.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 12:01
Алексей84
Видишь как оно, коммутатор, продавцы связывают с тактностью мотора.
Да это бред!
Он или CDI(как у меня), или DC-CDI(как у тебя).
Питание моего коммутатора осуществляется отдельной обмоткой генератора и от цепи 12 Вольт не зависит.
Питание твоего коммутатора идёт от 12 вольтной цепи.
В самом коммутаторе стоит преобразователь, который делает из 12 Вольт - 200-300 Вольт.
Остальная часть цепи коммутатора идентична.
Не ты первый, не ты последний.
Тут уже сжигали коммутаторы по три штуки, из-за незнания.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 15:28
Ха, а почему это вы утверждаете что этот комут 4т, у меня и на 2т стоит такойже :) и в магазинном описании ничего не сказано.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2011, 15:40
GRO
Спасибо!!!
Сходил перепроверил и оказалось точно DC-CDI!!! Но откуда мне было это знать? На самом комуте ничего не указано, в инструкции написано CDI, так, что продавец тоже ни причем, там ведь указано CDI. И не понимаю почему разъемы одинаковые.
Самое интересное скутер заводится без аккумулятора! я так понимаю, даже от кика, генератор выдает ток достаточный для питания коммута? В связи с этим предлагаю продолжить обсуждение проблемы плохой заводки со стартера в теме viewtopic.php?f=3&t=18646&start=45
