Текущее время: 05 Nov 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Помогите с передним дисковым тормозом, плиз
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 20:36
Скутер: 150 куб (Cullas)
Стаж: 4-й год
В общем проблемы такие: частенько скрипят передние тормоза в свободном положении и какие то непонятные вибрации (повторяющийся частый стук) от суппорта. Может быть разболтался суппорт...? *DONT_KNOW*
За счет чего весь суппорт держится на кронштейне и как его подтянуть? Колесо крутится не свободно, с неравномерными участками (где то легче крутится, где то подтормаживает).
Как мне устранить эти вибрации? Уже достало, так как они со временем только усилились и стали слышны при езде (до 40 кмч). :CENS:
И как поменять колодки(если можно, то инструкцию плс :'( ), не надо ли будет менять тормозную жидкость при этом?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с передним дисковым тормозом, плиз
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 20:44
Проверь подшипники колеса, биение тормозного диска, уплотнительные чехлы направляющих пальцев супорта.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 20:51
Стаж: 4-й год
ПО каким нормам их оценивать? *DONT_KNOW* Боюсь если я разберу еще и колесо, то потом не соберу :005
"биение тормозного диска" - What is it?)
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 21:07
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
aih
Если вы не знаете элементарных вещей о ремонте мототехники, то мой вам совет: отвезите скут в сервис. А то все считают себя умными, а потом их отскребают с брызговиков камазов, когда у них на ходу колеса отваливаются, руль проворачивается или тормоза заклинивает...
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 21:11
Стаж: 4-й год
Ясно. У нас в городе нету нормальных сервисов, специализирующихся на мото-технике...вот и спрашиваю у вас.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 21:56
aih!
Сначала надо определить, а потом устранять.
Вывеси переднее колесо и начинай прокручивать. Визуально посмотри, как ведёт себя тормозной диск,т.е нет ли биения. Пошатай колесо и проверь нет ли поперечного люфта по оси вращения. Проверь как суппорт закреплён, как ходят тормозные поршни в суппорте (не заедают ли). Возможно перекошены тормозные колодки, проверь их равномерность износа. Короче проверяй в сё, что видишь. При разборке запоминай, как и что стоит. Там нет никаких трудностей.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2011, 23:46
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
VVV писал(а):
aih!
перед шатанием колеса неплохо бы раздвинуть колодки (отверткой), чтобы они не держали колесо. если колесо болтается - на всяк случай убедиться что все затянуто, где надо, и потом уже лезть менять подшипники. можно кстати, вообще снять суппорт(не снимая шланг), привязать его на руль, чтоб не мешался и прокатиться. тогда понятно будет откуда, стуки.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 00:01
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
Покупал китайские колодки в прошлом сезоне, поставил, через 20 км от нагрева немного повело тормозной диск, не сильно конечно, но в определенный момент скрежет был...
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2011, 00:39
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
Надеюсь у тебя в городе эсть крем-краска для обуви,у неё обычно сверху прозрачный колпачек с губкой,так вот красиш тонким слоем тормозной диск(примечание: в конце работы смывается тёплой водой) и потом на центральной подножке прокрути перед. колесо и будит видно где, за что трёт. Были случаи с твоими симптомами, а причина оказалась стертая колодка чиркала с диском железом по железу. Но причины могут быть и описаные выше: подшипники колеса, торм. диск повело,забилась песком смазка в направляющих супорта,стёртые до металла колодки. Смотри что из этого случилось у тебя.
